本帖最后由 曝气软管之父 于 2014-12-20 15:06 编辑 采用微孔曝气充氧方式,对小区断头景观河道进行生态修复。下面是另一端,后来补拍的。希望抛砖引玉,有更多的同仁对这种河道修复方式、方法,提出自己的见解并参与讨论。谢谢!
下面是另一端,后来补拍的。
22楼
曝气软管之父 发表于 2015-12-6 15:32 如果河道较宽的话,一般建议在河道的两侧,离岸约1.5米处布置。也就是一条河道,在两侧各布置一条曝气 …比较关系曝气管的安装方式,有心把他放到高密度水产养殖这一块。但如果这个曝气软管的安装方式是固定在底部就会对水产的捕捞带来极大的不便。几乎无法使用
23楼
产生的污泥没法处理,还会产气味
24楼
jackasia 发表于 2016-1-10 16:11 比较关系曝气管的安装方式,有心把他放到高密度水产养殖这一块。但如果这个曝气软管的安装方式是固定在底 …高密度水产养殖一般是水泥结构的池体,所以曝气软管是固定在池体一侧0.5米处,不会影响拉网捕捞。假如是泥底的养鱼塘,一般养殖密度不会很高,只要简单的布置一条或二条曝气软管,待到捕捞季节,只要将水放完即可,也就是俗称的‘清塘’。如果泥底的养鱼塘,养殖密度很高的话,机械表面曝气会伤害鱼类,其它曝气形式都会将养殖塘的底泥翻起,不利于水产养殖。不管怎么说:使用软管曝气,1、氧转移效率高,能耗省;2、噪声小,利于鱼类在静音的环境下生长;3、对鱼类没有伤害。
25楼
本帖最后由 曝气软管之父 于 2016-1-27 09:30 编辑 水浪漫 发表于 2016-1-11 10:47 产生的污泥没法处理,还会产气味你指的是什么?如果是河道,在使用曝气软管之前,已进行河道清淤。如果是养殖,在曝气状态下,产生的污泥并不多,一个养殖周期可以定时清塘、消毒一次,也是必须要做滴。关于气味,不必担心,正常的曝气状态下,只要水中溶解氧够,没有发生厌氧或死鱼情况,是不会有多大气味的。
26楼
曝气软管之父 发表于 2016-1-27 09:22 高密度水产养殖一般是水泥结构的池体,所以曝气软管是固定在池体一侧0.5米处,不会影响拉网捕捞。假如是 …基于性价比的考虑,这边主要是用塑料膜铺地的高密度养殖池。而且水泥池基本用的是小的池子,长的曝气软管没什么优势。我的想法是可不可能在泥地的池塘做高密度的养殖,软管隔一段距离用重物坠住
27楼
jackasia 发表于 2016-1-27 15:08 基于性价比的考虑,这边主要是用塑料膜铺地的高密度养殖池。而且水泥池基本用的是小的池子,长的曝气软管 …泥地的池塘,较不容易做到高密度养殖。既然你有好的想法,不妨可以试试。只要注意曝气软管离开池底要有一定高度,防止池底的污泥上浮即可。如果你要试,我可以配合你一起摸索。
28楼
曝气软管之父 发表于 2016-1-29 09:33 泥地的池塘,较不容易做到高密度养殖。既然你有好的想法,不妨可以试试。只要注意曝气软管离开池底要有 …计划明年拿个两亩左右的塘做一下尝试,现在要确认两个问题:1、是否可采用重物沉底固定软管,捕捞时方便移动。2、池塘水深1.5到1.8米是否有合适的深度能保证不搅到底泥,又能保证一定的充氧效率
29楼
jackasia 发表于 2016-2-2 07:51 计划明年拿个两亩左右的塘做一下尝试,现在要确认两个问题:1、是否可采用重物沉底固定软管,捕捞时方便移 …重物沉底不可取,因为无法做到曝气软管的水平,是会影响曝气均匀度滴。如果考虑捕捞时,曝气软管不会有妨碍,可以做成浮动可移动式的曝气设施。比如弄一条类似小船,在船的两侧做支撑到水下一定深度的框架,将曝气软管固定到框架上,鼓风机就固定在船上,框架可用重物作为配重,促使框架下沉,以抵消曝气软管充气时的上浮力(注意框架的水平)。最理想的还是沿池塘一侧,固定在池底之上为好(注意固定高度,以防池底污泥上浮)。这样曝气范围较铺开,对养殖的鱼类有好处。还有什么问题,可来电13391251889交流.
30楼
经过与大家的讨论,对防渗透膜铺底的高密度养殖塘。
我研究了一套浮吊式的曝气系统,可以随时投放入池,也可以随时从池塘取出。
这个设想主要是为了河道治理考虑的,不妨也可以用在养殖塘。
31楼
水浪漫 发表于 2015-6-25 17:41 学习了,造价太高了吧性价比还是很高的!不信可以试试!
