本帖最后由 电气老张 于 2014-12-28 22:07 编辑 2014-12-19〔滚球法学习]某厂一化工及危险品库房,建筑长×宽×高粉笔为12m×6m×6m,内储存有炸药、起爆药等爆炸性物质及其他危险化工品,其中炸药、起爆药等爆炸性物质储存面积占库房总面积的40%。现采用两支等高接闪杆粉笔置于库房长度方向两侧距建筑物5m的中心线上,两针间距D为22m,接闪杆高度h取为12m,则接闪杆是否能保护建筑物?
2014-12-19〔滚球法学习]
2104-12-23习题答案
滚球法总结
52楼
53楼
1.18
24.某医院18层大楼,预计雷击次数为0.12次/a,利用建筑物的钢筋作为引下线;同时建筑物的大部分钢筋、钢结构等金属物与被利用的部分连成整体,为了防止雷电流流经引下线和接地装置时产生的高电位对附近金属物或电气线路的反击,金属物与引下线之间的距离要求,下列哪项与规范要求一致?
(A)大于l m (B)大于3 m (C)大于5 m (D)可不受限制
答案:[ D ] 【07-1-A-24】
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 第3.0.3条 0.12>0.05 是第二类防雷建筑物,在根据 第4.3.8(1)条,建筑物的大部分钢筋、钢结构 都连成整体,金属物与引下线之间的间隔距离可无要求。
54楼
【06-1-A-29】某第一类防雷建筑物,当土壤电阻率为300Ω•m ,其防直击雷的接地装置围绕建筑物敷设成环形接地体,当该环形接地体所包围的面积为100m2 时,请判断下列问题,哪一个是正确的?
(A)该环形接地体需要补加垂直接地体4 m
(B)该环形接地体需要补加水平接地体4 m
(C)该环形接地体不需要补加接地体
(D)该环形接地体需要补加垂直接地体2 m 两根
55楼
接地体的补加前几年出现在知识题中,13年出现在案例中了!
往年的知识点尤其是计算题,一定要重视起来。
56楼
57楼
题16 -20:某新建项目,包括生产车间、66kV变电所、办公建筑等。当地的平均雷暴日为20d/a,
预计雷击次数为0.2次/a。请回答下列问题:
【13-2-P-17】该项目厂区内有一烟囱建筑,高20m,防雷接地的水平接地形式为近似边长为6m的正方形。测得引下线的冲击电阻为35Ω,土壤电阻率为1000Ω.m,请确定是否需要补加水平接地体, 若需要,补加的最小长度宜为下列哪项数值?
(A)需要 1.61m (B)需要 5.61m
(C)需要 16.08m (D)需要 不需要
58楼
小手一抖金币拿走
59楼
60楼
61楼
这道题有深度
