关于喷淋稳压泵和消防稳压泵能否合用大家不要想得太复杂
thinpig
thinpig Lv.3
2014年12月18日 15:21:50
喷淋稳压泵的设计压力要求,我翻遍了规范,只有自喷规里有一条:10. 3. 1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。应注意,规范只提了“满足最不利喷头XXXX”,没有提“满足最不利4个喷头合围面积内平均喷水强度XXXX”或者“满足最不利作用面积内喷水强度XXXX”。
10. 3. 1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。 消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。
简言之,喷淋稳压泵只需满足最不利喷头,(稳压泵的设计压力满足最不利消火栓静压要求的话)这应该是很容易达到的。图集中也给出了合用设备的选型,所以请大家大胆选用,不用搞两套设备4个泵,画蛇添足了。
还有,新手千万不要误认为喷淋系统跟消火栓系统一样,主泵由稳压设备传来信号“带动“,喷淋系统主泵的启泵方式,具体大家自己翻书就知道了。
另外,我发现很多人对稳压泵的设计流量理解有误差。注意,稳压泵只是用来在 未发生火灾时保持管网压力的,不需要 在发生火灾时给气罐补水的流量满足一只消火栓5L/S流量什么的。
以上与大家讨论。
免费打赏
金牛座
2014年12月31日 11:11:06
32楼
稳压泵、增压泵、消规涉及消火栓泵两个信号自控部分,与自喷无关、流量开关
xmf777999
2015年01月02日 04:46:45
33楼
补水提供压力而已。
小马儿
2015年01月30日 01:19:22
34楼
感谢楼主了
wdong_cn
2015年06月12日 11:38:24
35楼
学习了,谢谢!
竹雨轩
2015年06月12日 12:29:45
36楼
我觉得你们把稳压设备和消火栓系统 、喷淋系统混为一谈了。。。
稳压系统只是提供系统准工作状态压力下的保证压力。。。
而消防泵 喷淋泵的启动均和稳压泵本身无关。。
xavi6
2015年06月12日 12:44:14
37楼
可以合用,但是不推荐。
mich317
2015年07月07日 07:38:28
38楼
合用的话,你们没想到会有问题吗??喷淋系统先动作,气压罐压力下降,这时候消火栓泵会启动的,会造成消火栓泵零流量空转。
清心晴2346
2015年10月10日 13:48:55
39楼
慈悲 发表于 2014-12-19 17:02 楼主还没有完全理解新的规范,新规范是稳压泵,不是增压泵,以前那套计算过程已经不适合了能不能合用,要 …喷淋与消火栓合用消防泵时,屋面有水箱,静水压不满足要求,此种情况下如何在泵房内设置稳压泵,求解答
dzjie1126
2016年04月28日 20:23:27
40楼
好高深的样子,路过学习了
lichangan1000
2016年04月29日 14:57:51
41楼
糊涂人多一些。明白人少一些。
