求助啊!大神们给出出主意啊!!!
enaihui3344
2014年12月18日 14:52:33
来自于中央空调
给一个四合院做了水源热泵中央空调,各个房间都装了风机盘管(侧吹风);机组出水温度正常(回水温度达到45度),风机盘管也正常,y型过滤器也清理多次了,管道也冲洗过,12平米的小屋子用的FP-85的风机盘管,可是室内温度最高就是17度-18度,这是什么原因造成的。求各位大神找找问题。谢谢啦!!!
免费打赏
co1421895935839
2015年01月22日 16:37:34
52楼
楼主问题解决了吗
co1421997194788
2015年01月23日 18:18:38
53楼
是不是提水量少
wangxueleiyy
2015年01月27日 09:41:07
54楼
盘管风量是多少?850嘛
tonypang613
2015年01月27日 11:52:32
55楼
等结果,有高手回答再看
co1422325947430
2015年01月27日 15:43:14
56楼
第一 手动排一下气
第二 如果安有电动二通阀,看一下阀体是否动作
第三 你的进出水温差有问题,检查一下主机
管道堵塞的可能性有点大
gty3721
2015年01月28日 14:27:15
57楼
大家提供的建议都不错,有条理,基本上都覆盖了,我来此学习一下,应该主要就是风系统和水系统的问题,还有就是负荷的选取,
