该空调制热运行平均每小时耗电多少
engineershao
engineershao Lv.14
2014年12月16日 09:37:41
不知道该空调是否带电辅加热,上网搜了,说有800W的电辅。那么制热运行每小时的耗电量就是695+800=1495W吗?电辅加热是持续运行还是间断运行?运行环境就按常规合理的环境看考虑,也就是不考虑那种1P空调非要装在几十平米的大厅、开空调非要把所有窗户打开等等这种“任性”的做法。
免费打赏
卡卡西585
2014年12月26日 08:59:11
12楼
空调一般有加热功率说明标注,空调加热时制冷不工作(即压缩机不工作),只是加热元器件和风扇在工作
engineershao
2014年12月26日 09:59:32
13楼
haima58274915 发表于 2014-12-26 08:41 这个还需要告诉空调的辅热功率呢。如果只计算压缩机功耗的话那就是0.695度/每小时。这个是1匹的空调。辅热功率我没写?你看看
脱硫岛边喝咖啡
2014年12月26日 10:33:24
14楼
engineershao 发表于 2014-12-26 09:59 辅热功率我没写?你看看空调制热功耗计算一般不太准确,因为压缩机不是一直连续工作的,达到设定温度就会跳闸。详细计算只知道压缩机功率是不够的,还需要知道户外机风扇功率+室内机风扇。简单算一下,按照65%的空调压缩机工作时间计算。假设风扇功耗0.2度,辅助制热功率1000W,那么可以的到一小时0.2+0.65(1+0.695)=1.3度电
engineershao
2014年12月26日 13:06:32
15楼
haima58274915 发表于 2014-12-26 10:33 空调制热功耗计算一般不太准确,因为压缩机不是一直连续工作的,达到设定温度就会跳闸。详细计算只知道压 …你这个公式,应该说比较合理。:handshake
