各位大侠小弟有一事求助
浩宇
浩宇 Lv.12
2014年12月12日 09:15:39
各位高手你们好: 我们领导要求计算我们配套电气设备的自身功率:就是,电机输入端以前的电缆、变压器、元器件的功率消耗,这个消耗占整个配电负荷的百分比!小弟愚钝,高手给指点一下,应该如何计算?!!! 我的思路为:10KV配电系统 a、计算电缆的电阻消耗;b、断路器的消耗该怎么计算呢还是忽略不计? 380V配电系统 a、计算电缆的电阻消耗 ;b、接触器的功耗,样本可以查到;c、那么断路器和热继电器的功 耗怎么办?d、母排的消耗怎么计算呢?
各位高手你们好:
以上问题请高手给指点一下,谢谢!
免费打赏
浩宇
2014年12月12日 16:01:55
12楼
唉,我也是无奈呀
浩宇
2014年12月12日 16:03:11
13楼
ssqqugamd 发表于 2014-12-12 12:55 区域电网才有实际意义,局部没有意义,只能测量没有法计算,电阻损耗计算简单,漏电损耗、介质损耗、蜗流损 …是啊,你说的也是,算出电阻去交差吧,其它真的没有办法计算
