~~~★★★★楼梯知识全记录,每日更新★★★★
pinjia2012
pinjia2012 Lv.2
2014年12月06日 09:47:44
来自于家装设计
这些年从事设计行业,收集到了不少的楼梯资料,对于各种楼梯都有一定了解,今天在这里和大家一起讨论讨论。  此帖献给准备装修或正在装修中需要做楼梯的各位TX,如果有任何关于楼梯方面的问题都可以提出来,本人都会尽力为大家解答。会让大家在选购任何一种楼梯产品时都做到心中有数。 第一帖:关于水泥楼梯的报价以及选购时要注意的一些细节问题  这个问题是平时网友问得比较多的一个问题。对此,我初步整理了一下,希望对大家在选择楼梯的时候有所帮助。
  水泥基础都不太标准,所以很难估得准价格,在这里告诉大家选购的时候注意几点:
  一、找个3、5家公司测量下,分别告诉您的要求,并要报价,详细比较下价格单,不要只看总价。看清所列出的项目。不要只给您报半套楼梯的价格,后期做时再慢慢加上去。
  二、水泥楼梯基本上有这些项目要做:1,踏板,2立板,3栏杆,4扶手。还有一些附件也很关键,很容易被忽视,也是容易后期加出来的部分:5地龙骨,6踢脚线,7封边条,8最后一步踏板收口,9洞口地板收口条。
  三、地龙骨尽量让楼梯公司来做,如果让装修队做,以后发生松动就会出现扯皮现象。龙骨的材料很关键(具体后面会讲到)。
  四、注意踏板厚度,一般正常的是30MM.注意不要是用薄板前口加厚的,这种只是看上去厚,实际上是达不到要求的。
  五、注意一般水泥基础梯子最好找当地有工厂的楼梯公司,因为水泥基础多不标准,订做的要求比较高,外地厂家生产容易出现偏差。
免费打赏
儒雅的风雪
2014年12月28日 09:23:37
23楼
非常好的东西 谢谢分享
pinjia2012
2014年12月28日 09:48:38
24楼
儒雅的风雪 发表于 2014-12-28 09:23 非常好的东西 谢谢分享感谢您的支持,我会更加努力的。:)
pinjia2012
2014年12月28日 09:49:02
25楼
第二十贴:看柏万青和协热线探究实木门的秘密
  2012年12月28日,看了柏万青和协热线,节目名为:轻飘飘的实木门。这个节目反映了当下实木门行业内公开的秘密。
  此案例大体意思说的是:一位用户董阿姨装修要做实木门,在装修公司的推荐下在恒大建材市场选中了一家,用户说要实木门,商家拍胸脯保证里里外外肯定都是实木的,4套门,5000多元成交。后来货到现场后,用户感觉门轻了点,但也没发现什么问题,因货没送齐,并没有安装,当天晚上这门被风吹倒,磕了一个洞,就是这一个洞,让意想不到的问题出现了,实木门里居然全是纸。当郭亮问到商家时,商家的解释是:“这个行业都这样。我们门的面是实木的”。再看订单单据,口头说的实木门被写成是:工艺套装门。是有意还是无意,不得而知,总之商场对于此的解释是约定不清。至于后期解决办法,商场迫于媒体压力只是简单的要求商家做退货处理了。无巧不巧,我在前段时间里,我的客户里有一家也碰到了类似的问题,一家是以经安装好了的,楼梯我们做,门是宜山路喜盈门家具里某知名品牌订的橡木实木门,5000多一套,后来发现门的外表面是2、3毫米的橡木板,里面是杉木的木档。因为楼梯我们做的比较满意,所以特意向我咨询了实木门这种做法正不正常。
  今天我们就和大家一起分享一下我对实木门的理解和分辩方法。
  首先分清一下房门有哪几个部分组成。如下图:
  个人认
  为现在的实木门应该分以下四类,因各类成本相差较大,所以各商家应根据门上各部件用料在订单时明确标明属于哪一类以及分别用料,用户也要向商家提出书面标明,口头无效:
  一, 原木门:如下图,门梃、门芯板、门坎、门套板,门线条,均是实木,不贴皮,不复合。有大部分商家会把门门梃、门芯板、门坎、门线条做实木,但门套板用多层板、木工板、密度板之类的。这样的只能说是打了擦边球,因为平时都说原木门,商家可以解释成他指的原木是门,没有说用原木做套。这个提前要讲清楚,书面写明。
  下图为多数人不注意的门套板做法,最底层木工
  板打底 ,中间一层多层板,如果是白色,可能是加一层密度板,或直接在多层板上做漆,如果是木色,那可能要再贴一层实木薄板或实木贴皮。
  二, 全实木复合门:内外全是实木,表面用3mm实木薄板内夹实木板或实木条。这里分细点有好点的做法,和差些的做法,
  1, 好的做法是外面实木薄板与内夹实木板是同种材质,且内夹板无空隙。如下图:
  2, 差的做法是外贴实木薄板用好的材料,内夹木板是杉木之类的其他木材填充
  ,且木条间有空隙。这对门板的隔音不好。但说实话,不管内夹的是不是同一种木材,只要是能夹在里面的那就都不是什么好东西。如下图(这个图片就是我们客户家里5000多一套的“原木门”):
  三, 实木复合门或实木工艺门:这里我就把用差些的如杉木之类的实木做框架衬板,外贴中密度板,再贴实木皮的做法归于这一类。这里面细分有很多种小区别,不一一描述,总之,就是内部有实木部分,外表是贴皮的做法。下面贴二张做法图片:
  四,工艺门:工艺门里有模压门、钢板门、夹板门等等,这不是我今天要说的重点,简单提一下就是。
  1,模压门的结构很简单
  ,就是在框架结构上粘贴模压门板而成。如下图:
  2,钢板门是表层覆盖薄钢皮,免漆,可选择的颜色也不多,它还有个致命的缺点:不耐撞,即使是钝物,轻微的碰撞都会在它上面留下凹痕。
  看
  了我们上面的分类分析下来,你能给董阿姨家的门准确分类吗?我们客户家里的又是什么类型呢?下图是董阿姨家的门,好好看看哦,
pinjia2012
2014年12月28日 09:50:56
26楼
pinjia2012
2014年12月28日 09:51:27
27楼
  个人认
  1,模压门的结构很简单
  看
pinjia2012
2014年12月28日 09:51:57
28楼
穿靴子的猫 发表于 2014-12-27 18:08 这么多 楼主幸苦了!!!@谢谢支持:)
pinjia2012
2014年12月29日 09:30:52
29楼
第二十一贴:如何在网络搜索中简单的找到可靠的楼梯生产厂家
  近期又有很多网友在帖子里问我楼梯商家推荐,在这里说明一下,帖子里我只能告诉各位一些避免上当的方法。有网友问在一些网络搜索平台上一搜出来很多厂家,如何进行筛选,这个问题我在首页就有说明,这里再精简几条方法先进行初步的排除,排除一些最不可靠的商家,剩下的几家再电话交流,凭感觉找几家测量设计(不签合同前不要付费)。
  方法一:现在大部分业主都知道一些装修建材在商场或经销商中间水份有多大,所以都要找厂家直销的,就有很多公司都打着厂家直销的名头了。那分辩方法很简单,网站上找有没有写明工厂地址的,没明确写明的,不是没有就是不敢让你看,或其他原因,这个不去明究。不管网站装修的再漂亮也要慎重。
  方法二:现在工商局要求所有公司官网首页最下方有明确的工商备案标识,点开可查看到公司的基本情况,这是和工商局联网的,不太好做假,你可以点开看一些公司的基本情况。如注册资金、注册时间等等,这是查看是不是老公司的一个好方法,如果口头上告诉你公司做了很多年了,实际注册才没几年,你就要当心了,是后期保修有没有保障。如果没有工商图标,或工商图标点不开是假的,你自已就想想吧。
  方法三:这个比较难一些,认真看这个网站的客户真实案例,这个一可分辩厂家是否有大量实际客户,二是可看出这家公司产品优势重点,每一家公司都有自已的优势产品。对于自已的优势产品,一定会有较多些的客户实例。
  前二个方法是把一些有问题的公司排除掉,第三个方法是让你相对来说精准的找合适的公司。再后面就是要约几家见面沟通,再去工厂实际考查,比较下就可以了。记住,不要认为工厂你看不懂就不去看,看工厂并不一定只是去看每一道生产工艺,也不是说只去分辩每一个材料的好坏。你去了工厂就可以弄清楚这家公司的真实性、规模、管理。就能感觉得到这个厂能不能做出你想要的产品。
pinjia2012
2014年12月30日 09:20:42
30楼
第二十二贴
木门百科:原木门保养注意事项
1、不要在门扇上悬挂过重的物品,避免尖锐器物的磕碰、划伤。开启或关闭门扇时,不要用力过猛,不要撞击原木门。
2、不要用湿手开启门锁,或将含有腐蚀性成分的溶剂溅到原木门及门锁上。开启门锁或转动门锁把手时,不要用力过猛。合页、门锁等经常活动的五金配件,发生松动时要立即拧紧。门锁开启不灵时,可以往钥匙孔中加入适量的铅笔芯沫等润滑物润滑。
3、擦拭原木门上面的玻璃时,不要让清洗剂或水渗入玻璃压条缝隙内,以免压条变形。擦拭玻璃时不要用力过猛,以免玻璃损伤人身。玻璃破损后有大的磕碰,务必请专业人员进行维修。
4、清除原木门表面污迹时(如手印),可哈气打湿后,用软布擦拭,硬布容易划伤表面。污迹太重时可使用中性清洗剂、牙膏或家具专用清洗剂,去污后立即擦拭干净。
5、在清除原木门上的灰尘时,可采用吸尘器进行清除。原木门的棱角处不要经常摩擦,以免造成棱角处饰面材料褪色破损。
zsx54815117290
2014年12月31日 11:16:27
32楼
谢谢楼主分享
zsx54815117290
2014年12月31日 11:16:52
33楼
谢谢楼主分享
