有一个美食街的项目,要设隔油池,现按照GB50015 4.4.6算出来排水设计秒流量为20L/s,如果按照图集04S519选用隔油池的话,最大的一种隔油池最大设计秒流量为4.80L/S,那么要选好多个隔油池,感觉很奇怪然后想了想,对这个设计秒流量上面有点疑问参考隔油器的计算的话,它的处理水量是按餐厅面积或人数来算的另外,网上看到说要算实际水量,这两种算法原则上是一样的,就是每人每次取的水量不太一样,我觉得结合实际这个算法比较合理
另外,网上看到说要算实际水量,
所以,请教各位大侠,取隔油池的时候
最大设计秒流量是指按同时排水百分数算出来的那个
污水排水量,还是按上面那种算出来的
实际水量?
12楼
学习了。。。。。。。
13楼
学习了。。。。。。。
14楼
个人觉得以规范为准。
这个问题其实挺复杂,多种计算方法结果应该一致才是合理的,否则只好取最大的。
15楼
waterabcd 发表于 2014-12-4 16:22 个人觉得以规范为准。这个问题其实挺复杂,多种计算方法结果应该一致才是合理的,否则只好取最大的。额。还是那个流量怎么取不确定啊
16楼
用顶贴来支持楼主一下!
17楼
管道工马里奥 发表于 2014-12-4 16:47 额。还是那个流量怎么取不确定啊我没有数据,如果相差不大,可以取大的。如果相差太大,按规范啊
18楼
差异好大啊,,
19楼
规范才更有说服力!
20楼
你这是有多大的美食城,按照规范同时给水百分数那个公式计算出怎么会这么大?20L/S?
21楼
同求此问题,请哪位大神指点一下!
