一直以来,不论监理或者甲方都强烈要求钢筋满扎,但很少有工人老老实实满扎,图集规范中,也没有找到类似满扎跳扎等关于扎丝绑扎的要求,请问各位朋友,扎丝到底在刚劲混凝土中起什么作用,它的这个作用又与绑扎的疏密有什么关系?或者有规范图集要求的,请朋友们不吝赐教!
23楼
pydzyzx 发表于 2014-12-1 10:10 固定作用,钢筋不位移。我也是这样想的啊,砼一打完,扎丝就完成使命了,不必满扎吧!
24楼
py1101 发表于 2014-11-30 16:23 扎丝绑扎钢筋,目的在于保证施工期间、特别是砼浇筑时钢筋之间的位置关系,一般要求满扎,如有经验也可跳扎 …那监理和甲方这样强制要求可以不搭理么?或者办签证?
25楼
白色安全帽 发表于 2014-11-30 16:34 规范不熟悉,不过一级建造师P95 有讲:钢筋网的绑扎,四周两行钢筋交叉点应每点扎牢,中间部分交叉点可间 …那也没说要满扎啊
26楼
hanhr109 发表于 2014-11-30 21:28 扎丝只是起到固定钢筋骨架的作用,我知道对双层双向的板,如果间距小于150,根据第五版施工手册其实是允许跳 …施工手册中也没看见,在多少页哦
27楼
hengxin87 发表于 2014-11-30 21:40 扎私的作用应该是保证钢筋形成一个牢固的整体,一起受力。我也是这样想的啊,砼一打完,扎丝就完成使命了,不必满扎吧!
28楼
kv123 发表于 2014-11-30 22:17 其实满扎还是跳扎挺难说的。真要受力大了,扎丝有什么用?其实能保证施工时候位置固定就行了但是甲方监理强烈要求啊,不满扎还不让浇混凝土,咋办?
29楼
保证钢筋形成一个牢固的整体,一起受力
30楼
对大直径的板筋,如地下室底板、顶板钢筋,可以跳扎,因钢筋刚度足够,不易变形与移位;而对于一般的楼面钢筋,因其直径较小,刚度小,易变形,建议满扎为妥
31楼
对于单向板钢筋,除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间部分交叉点可间隔交错绑扎牢固,但应保证受力钢筋不产生位置偏移;双向受力的钢筋,必须全部扎牢。相邻绑扎扣应成八字形,防止钢筋变形。
32楼
我甲方的,我们要求也是满扎绑扎
