如图,屋面这个风帽需要做防雷吗,是用到厨房间烟道的,无动力风帽,这个防雷怎么做的,请教具体图集的做法,0D501的图集都找过了,没有,,然道是不要做吗?可规范说屋面金属物体必须与避雷带有可靠的电气连接。
12楼
chenxi787431744 发表于 2014-11-26 09:12 突出屋面的空调压缩室外机等设备都是在四周焊个避雷环,这个也一样哥们儿,能不能有自己的见解
13楼
bzh8462 发表于 2014-11-24 17:33 不能焊接 风帽厚度不够风帽处预留25*4热镀锌扁钢 出台面10公分 用RVS1*6将扁钢与风帽可靠跨接。希望对你 …同意,这个接法可行
14楼
15楼
这个风帽,不保护,
16楼
学习路过.............
17楼
路过,学习了
18楼
照片是我在某个工地观摩时拍的,这种做法确实是比较美观,但也没找到相关的图集支持,查了一下无动力风帽的安装图集,防雷接地方面也只是一句话带过:“屋顶风帽的安装高度超过避雷带时,必须与避雷带连接”,具体怎么连接并未明确。也见过一根避雷针沿烟道竖起来,高出风帽顶部20cm,类似透气管的防雷做法。所以我认为这方面还是个空白,主要还是看工程质量目标和当地的防雷办验收要求。
19楼
学习路过.............
20楼
xx楼主分享
21楼
应该在风帽四周设置避雷针,避雷针高度高出风帽不小于15cm。
