比如大样图比例是1:50在平面图比例是1:100.画一条直线是100,在大样图是200才对,如果缩放2倍是200,但是尺寸又不对?如何设置才能使在大样图显示长度是平面图的2倍?
12楼
一株小麦草 发表于 2014-11-28 13:25 画出来的图,都是和实际一样1:1的,意思就是1m长的线条,画出来就是1000mm。比例是控制你标注和字体的大小的 …好像有一点懂了
13楼
画图想画1:50的,但是在1:100的情况下画个100长的线,线的长度是不变的,就标注的尺寸字体大点而已,1:50的图变大两倍方法生成块再放大两倍,直接缩放标注尺寸不会变,标注会错位
14楼
你要把1:50的大样放到1:100的图里,简单的做法是把1:50的大样做成块,尺寸也在成块之前标注好(1:50)再把块放大2倍就可以了。
15楼
胡林霄 发表于 2014-12-1 12:18 你要把1:50的大样放到1:100的图里,简单的做法是把1:50的大样做成块,尺寸也在成块之前标注好(1:50)再把块 …不错,谢谢了
16楼
谢谢,好资料 值得观阅
17楼
坑爹啊。。。
18楼
谢谢各位大侠分享这些经验。
19楼
标注没有问题,画图和打图是两码事,1:50和1:100图纸打出来是一样大的,为了画图方便,大样图用1:50的比例来画。1:50的图打出来就相当于是把图做成块再放大2倍 11楼正解!!!
20楼
用布局空间弄
21楼
ljw236719 发表于 2015-1-27 17:02 用布局空间弄怎么弄?
