这是孙老师的一个图纸,有几个地方,看不懂,问题的水平不高,不要笑话我A处的元件是什么?B处表示什么?C处应该是一个插座的其他型吧,放在这儿表示什么内容?D处的这种连接表示什么信息,好几个地方都出现了,不明白。
A处的元件是什么?
B处表示什么?
2楼
A电流表或零序互感器 B 带电显示器 C 手车断路器或负荷触头 D 表示两处型号一样
你把表示符号字符写清楚, 实在看不清楚,根据位置判断的
3楼
感谢,这个图上传之前尺寸比较大,所以,也就没有做细节处理,以后注意。
4楼
继续提问:
5楼
上图中红线标注的地方如下图
导线的标注为1` ~0.23/0.4kV TMY-4[3×(125×10)]
黑色的粗线下面为一条虚线,虚线的含义是什么?
6楼
还有问题,新手,问题较多,线上传图片
7楼
A处问题,此处为何使用这种符号?
8楼
B处问题,此处箭头是什么意思?
9楼
C处的标注是标注的那个设备?
标注内容为:
NS-250
250A
10楼
怎么没有人回答?
11楼
楼主干脆将CAD的图纸传上来算了,实在看不清楚
