标高正负0以下剪力墙上预埋电缆套管,套管需要露出墙面吗?具体套管预埋信息见此图,有以下几个疑问咨询下各位大大1:正负0以下的剪力墙上预埋套管是否必须采用刚性防水套管(就是带翼环的)。采用普通的如消防管镀锌钢管代替是否可行。2:剪力墙上预埋的电缆套管是否需要露出墙面2-5公分。这个疑问还涉及到剪力墙上的给排水刚性防水套管(是否需要露出墙面2-5公分)。网络上找不到一个准确的说法,有些人说套管与墙面齐平,有些人说要露出墙面,各有各的说法,也没说明露出墙面的目的是什么。
点击放大图纸
22楼
同意楼上意见,出5cm
23楼
hgreed 发表于 2014-11-20 10:53 正负零一下套管用防水套管(带翼环)防止漏水电管要出墙面 后期还要接到电环网 最好露出多点 以 …确实说的挺有道理的,只是还没去现场看过 遗憾
24楼
都要用翼环儿,我们项目地下标高的 都用了,这个套管肯定是伸出来的,还要做防水啊,你要跟墙面持平了,那防水做好后,管子不就短了么!
25楼
翼环要带,还是露出点好,将来还要粉墙
26楼
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-5 10:29 编辑 hgreed 发表于 2014-11-20 10:53 正负零一下套管用防水套管(带翼环)防止漏水电管要出墙面 后期还要接到电环网 最好露出多点 以 …“电管要出墙面 后期还要接到电环网 最好露出多点 以后还要焊接上“这个有点问题了吧。即使配电房到这幢楼电缆穿过这个套管,电缆也是穿钢管埋地敷设穿过这个套管。并不是你说的与套管焊接起来。我比较可以接受的是正负0以下外墙要做防水和保温,保温泡沫也有3公分厚度,所以套管伸出墙(室外墙)要5公分,等做了防水和保温后套管几乎有墙面齐平了。
27楼
chenbin19840307 发表于 2014-11-22 22:25 墙外面是覆土的话要冒出墙,具体冒多少要看做防水的厚度和防水保护层的厚度,要冒出保护层几公分,室内的剪 …室外墙伸出5公分我可以理解,因为要做防水和保温,保温泡沫也有3公分厚度,所以套管伸出墙(室外墙)要5公分,等做了防水和保温后套管几乎有墙面齐平了。但是内墙伸出室内墙的目的是什么,室内墙也要做保温泡沫吗?
28楼
巨人电气 发表于 2014-11-20 16:07 一般出室外散水0.2米左右!什么叫散水。。。。。
29楼
薛家大女婿 发表于 2014-12-5 10:47 什么叫散水。。。。。散水是为了保护墙基不受雨水侵蚀,常在外墙四周将地面做成向外倾斜的坡面,以便将屋面的雨水排至远处,称为散水,这是保护房屋基础的有效措施之一。
30楼
看这张图应该是结构-1.0m,处理掉预埋管之后回填到正负0的,这道剪力墙是有防渗漏要求的,得做止水套管的(也就是你说的带翼环的套管),止水套管是需伸出墙面的呀(不然你做套管内封堵的时候这个地方不就是隐患了么,怎么处理啊?),做电气的也得粗懂土建很重要啊!
31楼
民规8.7.2第7款,电缆进出建筑物时,所穿保护管应超出建筑物散水坡200mm
