某广场电影院对电源要求较高:零-地线电压不得高于1\5伏,否则容易烧坏放映设备。电影院内配电箱不带负载时零地间电压为0\6伏,随着负载的增加零地电压越来越高。最高达3伏。地下室配电房内零排与地排之间的电压:有的变压器是0\6伏,也有的变压器0\3伏的(三相负载平衡)已做过的措施:1、电影院内现场地线重复接地。(零地间电压没变化))2、电影院三相负载调平衡,(无效果)3、更换过电缆(无效果),换台变压器供电(效果不明显)
已做过的措施:
)2、电影院三相负载调平衡,(无效果)
配电房变压器柜内就引出了三相五线,怀疑有两个原因导致:1\\三相负载不平衡。(零点漂移)
2\零地线间存在电阻。
求高手解答
12楼
ccc___ 发表于 2014-11-17 10:57 朋友多大了,这么大年纪有什么不对吗?所以,年纪大没有什么不对,但说话不文明就是不对,而且年纪大了,再不文明就更不对!这个观点你同意吗?
13楼
与大家一样,很怀疑设备方的要求。放电影的设备也算是通用型设备吧,这个要求如何满足国家规范的抗干扰要求。
如果真的要做到这点,最简单的方案应是6楼的方案。但似乎这个隔离变压器本来是要在设备设计时就有的东东。
14楼
1,电源进线做重复地线接地电阻小于0.5欧姆。
2,在放映设备处还要做重复接地(可以取结构钢筋为重复地线)。
15楼
在不平衡电流确定的情况下,如果把N导体增加一倍(比如在并联一根),则电阻就减小一半,那么N导体的电压就可以降低到原来的一半。
16楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2014-11-17 12:53 编辑 beida_energy 发表于 2014-11-17 12:11 在不平衡电流确定的情况下,如果把N导体增加一倍(比如在并联一根),则电阻就减小一半,那么N导体的电压 …按你这样说理论上重复接地降到0电阻就可以N线对地无电压。主要问题个人意见是认为应该是中性线N的不平衡电流进入接地网后对部分高敏感的电子设备产生干扰,主要还是要消除这个起因不平衡的电流
17楼
查看了“比利时巴可公司”产的“巴可数字放映机”,要求是TN-S系统。对保护线(地线)要求:数字放映机、信号源服务器和音频还音系统应有共同的可靠接地,中性线N-保护线PE<1V,比楼主帖子中的要求的1.5V更高。我认为,U
N-PE
<1V,可能不是怕烧坏放映机,而是要是防止中性线上电压降对数字放映机的影像、声音的干扰。所以,有人提出加大中性线的截面,是有道理的。但这工程量较大,如离配电房变压器柜远,较难以实施。其他系统的不平衡电流也是在该中性线通过的。一般放映机系统的功率不大于10kW,建议为在放映机房为其设置一个独立的局部TN-S系统,为放映机系统独自使用。如采用1:1的变压器,变压器副边仍采用TN-S系统。由于放映机房内这个局部的TN-S系统范围很小,中性线上的阻抗可以做到很小,再保持三相负荷平衡,N上的电压降就很小了,应当能满足U
N-PE
<1V的要求。
18楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2014-11-17 12:43 按你这样说理论上重复接地降到0电阻就可以N线对地无电压。主要问题个人意见是认为应该是中性线N的不平衡电 …没有不平衡电流固然好!但无法消除这个电流的情况下,增大N导体的截面肯定可以降低N导体的漂移电压。
19楼
beida_energy 发表于 2014-11-17 11:05 作为年纪大的,更应该作出榜样,说话文明,你说对吗?比如,“净出馊主意!”你觉的很好吗?那么不好 …你这是扣帽子,他说的是你出的主意不妥,不存在不文明的地方。就是说话你不想听(看)到,也与年纪大小没关系吧?
20楼
beida_energy 发表于 2014-11-17 11:08 所以,年纪大没有什么不对,但说话不文明就是不对,而且年纪大了,再不文明就更不对!这个观点你同意吗 …你觉得他说话不文明,偶认为不存在不文明,这又怎么说呢?你说话的意思是“年纪小的可以说话不注意,年纪大的说话就要注意”?
21楼
"凈出馊主意"的文字的确不雅!说不同意就不行吗?为何加个“馊”字?年龄大,教育程度高,更应该给年轻人作表率!
