246楼
空隙啊,不是空气,刚才写的时候着急了,呵呵
247楼
谢谢楼主。希望下次有更好的图例。
248楼
塑料管需要取出吗?
249楼
这种工艺还是第一次看到
250楼
大体积的混凝土内部冷却水降温,这是技术措施的一种。上面几张是简单的做法,浇筑完成后切掉露在外面的部分,然后灌浆。下面的图是埋置在混凝土内部的,塑料弯管接头是不正确的,应该按中间那个图用焊接了法兰盘的金属弯管,这样最后灌浆就没有问题了。希望楼主指正。
251楼
钢管是留在里面,但在完成降温后,一般需灌浆封堵注浆管。
252楼
感谢楼主分享
253楼
yygzxth2006 发表于 2014-11-1 17:42 第一次见用这种方法降温,水工建筑像大坝中用的较多。请问楼主这是什么啊,设备基础还是?想想自己的工作项目,我不说啥了,我做的就是个渣
255楼
牛啊,水平向和坚向都安了冷却水管啊
256楼
第一次见,长见识
