176楼
quezi1989 发表于 2014-11-4 14:57 这个能跟业主拿到钱吗?这个必须跟甲方签证啥,措施费
177楼
鲲爸爸 发表于 2014-11-6 10:06 建筑物的底板?设备基础?看照片板厚不大。有计算过绝对温升吗?感觉没有必要兴师动众。指不定又是哪个 …降温效果很好的,我们这一个筏板基础,厚2.2米,布置有测温导线,在中间布置一层循环水管,冬天负温浇筑,浇筑第2天开始通水(局部第3天通水),通水之前测温最高80多度,通水后最高温保持在50左右。
178楼
cyc001313 发表于 2014-11-6 11:25 钢管应永久在结构中了,砼可以防腐的。请教楼主,降水管设置原则是什么,具体如可布置,实际如何操作降温?给你分享下我们当时的施工情况:筏板3000平、全面分层浇筑,厚2.5米,中间布置一层冷却管,D20、间距4米布置,用的是降水井抽出来的水循环,通水之前最高温有80度,通水之后最高温50度(冬天浇筑的,当时温度零下10左右吧),出来的水温最高测到60多度的。降水管设置时特别记得分组、然后每组用阀门独立控制
179楼
这是个什么混凝土
180楼
长见识了,没见过这样粗的降温管
181楼
第一次看见要用这种方法降温的大型砼构造体。
182楼
lanshengxin 发表于 2014-11-2 10:14 请问楼主这些钢管在混凝土浇筑完了之后怎么处理?都打到混凝土里面了。。
183楼
做法看着还不错
184楼
头一次见啊,大千世界无奇不有啊
185楼
感谢楼主分享,就是不太明白
