电梯间剪力墙体(楼层处两侧无楼层板)稳定性验算问题
weiming2087
2014年10月27日 21:23:16
请教个问题:高层剪力墙结构中经常会在电梯筒间设置剪力墙,由于电梯筒尺寸限制,该剪力墙往往从上到下都取同一尺寸,比如楼100m时就取200mm,这种做法经常被采用,不过经常存在一个问题:就是该片剪力墙的稳定性验算问题,因为该墙体处于电梯筒,尤其是靠建筑外侧墙的剪力墙体,在楼层高处筒内外两侧都无楼板,那该片墙的稳定验算参照《高规》附录D(D.0.1)~(D.0.3)公式计算时,其中的楼层的层高h该怎么取,如果按照有楼板的高度取,可能高度要取地面到电梯机房层之间的高度,h值达几十上百米,(D.0.3-2)又要求不小于0.2,所以此时算出来的墙体稳定需要的墙体厚度非常大,可能要达到400~500mm。(需要说明的是在satwe自带的验算不会识别是否有楼板,直接按照每层的层高取,所以验算都没问题)请教有高手遇见这样的问题么?怎么解决?
免费打赏
富强168
2015年06月24日 14:55:06
22楼
当高度足够高时,比如100m,如果墙体厚度200mm的话,要想满足混凝土标号要高的离谱的,50m高的基本上200mm厚度混凝土都要做到C50以上。按照2002版《高规》的意思,墙体的稳定似乎是跟“墙体的无肢长度”和“层高”两者的较小值有关,但是现在的规范直接采用稳定验算公式,里面h取值变成层高了。如果h是取墙体的无肢长度”和“层高”两者的较小值的话,只要是四边支撑的(如工字形)墙肢,这种情况就跟层高没关系了,验算肯定没问题。感觉现在的高规里关于电梯筒之类的墙体厚度可以取薄,如160mm之类的,好像依据也是这个意思
c370914260
2015年12月31日 16:53:17
23楼
我也同样有这样的困扰,不知道楼主解决了没有?
weiming2087
2016年01月15日 19:42:42
24楼
c370914260 发表于 2015-12-31 16:53 我也同样有这样的困扰,不知道楼主解决了没有?目前还没有,遇见时只能用提高混凝土标号了
chc1102
2016年06月02日 11:27:05
25楼
个人认为,对于只有一边有剪力墙,上下无楼板时,当墙肢较短时可以按柱子验算,当墙肢很长时,宜按弹性稳定理论计算。当遇到这种情况时,最好从结构布置方面入手规避这种规范还没有明确验算方法的剪力墙
jdchome123
2016年06月13日 13:23:44
27楼
一般都是电梯井筒状布置,稳定性不会有问题
