工程实拍——塑胶跑道修建过程[有图有真相]
施工老顽砼
2014年10月26日 20:02:11
来自于铁路工程
1、开始分享 2、土建的活儿基本完成,挖得挺深,又是沙子,又是石子,又是商砼,现在上面又压了层沥青。 3、这是直道那边,所以多出来一块儿。 4、这块儿是预留的下水儿出口。 5、这一圈儿都是排水的,没处理完。 6、和上一张比较一下,处理好了。 7、上一张的细节图, 8、就是用的这种材料。 9、各种料堆得像小山。
1、开始分享
3、这是直道那边,所以多出来一块儿。
4、这块儿是预留的下水儿出口。
5、这一圈儿都是排水的,没处理完。
6、和上一张比较一下,处理好了。
7、上一张的细节图,
8、就是用的这种材料。
9、各种料堆得像小山。
10、这些袋子里面装的是胶粒。
11、白带装的是黑胶粒。红袋里面是红胶粒。
12、来张近距离的看看。
13、有一袋散开了,拍张看看。
14、装粘合剂、催化剂的大桶
15、这个是干什么的不清楚,但一定有用,问工人也说不知道。
16、就是上面袋子里的东西,在整个跑道上撒了薄薄的一层。
17、这是用作跑道内部的人工草坪,果绿色的。
18、这是白色的。据说铺好之后就是绿白相间。
19、看看规格,长72米,宽4米。
20、这个是粘合剂,从桶里面放出来,PUH。
21、粘合剂倒入搅拌桶。
22、这个也要放在一起搅拌,工人也没说清是什么,PUJ。还有就是图片左上角的PUC,,这个符号我打不出来,工人说是催化剂。加速凝固的。
23、这就是橡胶粒,工人说就是粉碎的废旧车胎,不是是真是假。
24、也倒入搅拌桶,。
25、加入右下角桶中的一小盆催化剂,开始搅拌,无需加热。
26、倾倒。
27、刮平。感觉很原始,工人说这是第一遍,就这样,第二遍、第三遍才用机器进行喷胶。
28、已经有点样子了,注意上面的落叶,要在第二遍喷胶之前进行打磨,也就不见了。
29、天气凉了,工程很慢,目前就修到这个样子。
请尊重本文分享者,需要转载的请点击进入后能知我一声.
免费打赏
王辉wanghui42j
2014年10月29日 10:27:18
22楼
好图,期待后续的更新,继续........
yangjiyuzcdq
2014年10月29日 10:37:33
23楼
看了,首先想到的是环保!
afei131456
2014年10月29日 12:09:12
24楼
看看 赚钱拿几份
a258231930
2014年10月29日 12:38:02
25楼
学习了!!!
宋工0310
2014年10月29日 13:13:45
26楼
看过,但是讲得不是太详细。
zzz0095
2014年10月29日 14:06:57
27楼
修建塑胶跑道,学习了。
菡萏清寒
2014年10月29日 15:17:45
28楼
就是需要这样的素材
wxqlxx111
2014年10月29日 16:16:04
29楼
学习很详细,一目了然,继续!
自恋无罪
2014年10月29日 23:04:34
30楼
期待后面的照片
weibo_1413769267267
2014年10月30日 09:15:17
31楼
支持。。。。。。好
