我公司前几年进口的一台美国热测公司的高低温湿热试验箱,最近做湿热实验40度96的潮时,箱体内壁顶,四周,和门框四周都有很多凝结水珠,有时还会滴到箱内产品上,为次公司质保部门判定此试验箱不符合我公司执行的国家试验标准,禁止使用,现在我们想把它修复,但不知道是什么原因造成的,是门缝不严?还是加湿除湿有什么问题?还是别的什么原因请知道的师傅帮忙赐教,对了,试验箱加湿方式是箱外小锅炉加热,蒸汽自然压力送到箱内的方式,温度湿度检测是一体式电子探头,不是干湿球对比的那种!
12楼
我觉的还是这种锅炉外加湿的方式不好,导致太多的湿蒸汽进入箱体造成凝水的。目前试了很多办法都不理想,基本没啥变化,开一会机,箱体内壁上都是水珠,真的没办法了,能想到的都试了,准备降级使用了,以后只做高低温用了,无奈的选择!!!
13楼
llh92731 发表于 2014-11-11 22:14 在哪加水盘呢?加水盘的作用是什么呢?蒸汽是自然压力,就是烧开水的气,没有压力能用阀门吗?何况加湿是 …呵呵~丢人现眼了 见谅!
14楼
攻城师27820 发表于 2014-11-12 12:21 呵呵~丢人现眼了 见谅!言重了哦,你能说话给我出主意,内心非常感谢的!谢谢你了!
15楼
根据你介绍的情况,你们的设备以前是正常的,只是现在才出现了问题吧。如是这样,问题应出在除湿系统上,调调除湿和加湿的比例量应就可以解决。
16楼
xyh4501 发表于 2014-11-13 09:46 根据你介绍的情况,你们的设备以前是正常的,只是现在才出现了问题吧。如是这样,问题应出在除湿系统上,调 …你说的很在行,我们也考虑过,但是系统参数如何去调呢,十几年的老箱子了,也没人会呀?你有简单容易的办法调吗?另外这个箱子以前就凝水,只是没有被注意,最近产品做潮时有点问题,才找箱子的毛病,哈哈!
17楼
锅炉是控制进水量么?控制信号是什么类型的?
18楼
lala2014 发表于 2014-11-15 04:12 锅炉是控制进水量么?控制信号是什么类型的?锅炉旁有个水箱,锅炉里有电感应探头,锅炉里水不够就给信号,水泵就给锅炉加水,这是给水方式,控制锅炉加湿方式是通过箱内湿度探头反馈回来的电压,不是干湿球对比的那种探头,根据电压的变化调整锅炉加热棒的功率,加热棒是固态继电器给百分比加热的,箱内湿度小,加热百分比就大,相反就小。我这样解释你能理解吗?谢谢 你的参与!
19楼
热测公司的产品质量应是不错的。湿度控制有控制阀和测湿传感器。
20楼
jklydr 发表于 2014-11-15 19:28 热测公司的产品质量应是不错的。湿度控制有控制阀和测湿传感器。你说的没错,热测和环测公司的试验箱,我们单位都有,质量是 很好,现在其他试验箱只有很少的凝水,可这个热测的试验箱凝水太严重,门框四周,箱体内壁四周,都是水珠,凝水太多了,顶部也凝水,我做了挡水板才不会滴到产品上。我单位所有试验箱每年都要经过有资质的单位检验才能使用,所以传感器应该没问题,到是除湿电磁阀没有去检查,难道是它坏了吗?有过多的湿蒸汽时没有除湿吗????才导致过多的湿气凝水了???请问有这可能吗?
21楼
制冷系统中有一个除湿回路,检查一下吧!
