你们看看这个减压稳压消火栓的压力曲线,出口压力没有0.35MPa的,是不是不能用这个减压稳压消火栓了?
22楼
梦幻 发表于 2014-10-28 09:15 那当然不能用了。。。。。。。。。以后老老实实计算减压孔板吧!
23楼
赞。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
24楼
什么个意思?为啥不能用?
25楼
确实用不了了
26楼
fengzaihefang 发表于 2014-10-29 15:46 什么个意思?为啥不能用?你看看压力曲线,没有上到0.35MPa的!
27楼
既然新规出来了,图集肯定得配套更新,这个应该可以调的,暂且就当能行的
28楼
hetae 发表于 2014-10-22 11:29 1、2、3型出口压力都小于0.35MPa,都失效了。。。还真是的,看来减压稳压消火栓不能用了。
29楼
看来,得报废一批了。。。。。。
30楼
为啥不能用了?要求大于035?
31楼
路过。。。。。。
