本帖最后由 江厦堂 于 2015-7-21 21:43 编辑 牛人安装的漏电开关
牛人安装的漏电开关
12楼
lygcjb 发表于 2014-10-22 11:47 左边三芯线直接接在空开下边!本来那个地方有保护壳的 被掰掉了噢。谢谢指教
13楼
楼主朋友那拍照片的水平太此,看不清空开到漏电单元的线接了没有,好象左右两边都有出线接着?
如果漏电单元的线没接,那右边出线是没电的。
14楼
左边出线如果发生漏电,跳不掉
15楼
这样接线是没经过漏电开关的
16楼
这样接,右边的电线走在了漏保里面,左边的电线没走漏保
17楼
左边应该是没有出线的吧。。。。
18楼
那就是空开没用了,只是个连接了
19楼
20楼
又一次见识到能人啊。
21楼
这样接法起不到跳闸保护作用
