如图,这里说发生单相接地故障,其他两非故障相对地电压为根3倍相电压,为什么啊?
12楼
正常无故障运行时,10kv三相对地电容基本相等,且为星形联结,相当于三相负载对称且为星形联结,星形每相对地的电压为10/1.732kv,一相接地后,非故障相对地电压升至10kv。
13楼
y494018398 发表于 2014-10-16 23:17 那故障前是三角型连接 这样的话 故障前相电压等于线电压等于10KV,当发生单相接地故障后,仍然是三角型连 …你必须弄清楚电压、电位、参考电位这些概念,才能很好地理解这个问题。
14楼
ccc___ 发表于 2014-10-16 16:43 这么简单的基础问题,线电压就是相电压的根号3倍,10KV不接地系统正常运行时,其中性点电位由电压互感器的中 …简单是不假,要用对地方。
15楼
本帖最后由 y494018398 于 2014-10-17 10:20 编辑 peizhang991005 发表于 2014-10-17 08:13 正常无故障运行时,10kv三相对地电容基本相等,且为星形联结,相当于三相负载对称且为星形联结,星形每相对 …按这么理解 三条相线每根对地电容组成星型连接,每相对地电压先降低根号3倍,发生单相接地后,非故障相对地又升高根号3倍,那就是说线路承受绝缘电压仍为10KV,难道说以前10KV不接地系统线路电压绝缘水平为10除以根号3?
16楼
非故障时,检测对地绝缘的电压表均显示10/1.732kv(不考虑三相不平衡),一相接地时故障相的电压降低,非故障相的电压升高,最高不到10kv。固一般10KV电缆的U0/U选用10/8.7KV
17楼
18楼
看清楚,600问讨论的是低压系统,不是10kV系统,论述无问题。
19楼
xmmde3216222 发表于 2014-10-17 11:28 看清楚,600问讨论的是低压系统,不是10kV系统,论述无问题。何以见得?
20楼
peizhang991005 发表于 2014-10-17 11:32 何以见得?那我的说法对吗?
21楼
就是说三角形连接线电压等于相电压等于10KV,但是每根线对地电压均为10/根号3KV,发生单相故障后,非故障相对地电压为10KV,各位 这样说对吗?
