碉堡了,济南住宅楼现用透明胶带固定裂缝
hongxiaop
hongxiaop Lv.3
2014年10月09日 16:42:18
来自于工地图片
山东济南历山东路2号一居民楼出现楼体柱子多处开裂,用透明胶带捆绑固定的情况。现场四单元顶楼位置两根悬在半空的柱子由两根绳子拽住,一些居民反映,外出家门十分担忧,有时抱头出行。这么NB的做法,你们见过吗?我顿时觉得,钢筋混凝土什么的,都弱爆了。
免费打赏
伟大的123
2014年11月20日 15:16:27
112楼
还是想见下 炸楼的
背枪的乞丐
2014年11月25日 11:37:05
113楼
新材料吗 可以承受如此力量的胶带纸 而且价格应该不高 哪里有卖哦??
wqh6510
2014年11月27日 23:03:36
114楼
这主要是砼密实度不够
xingxia41
2014年11月28日 11:37:53
115楼
当官的不知道去哪里了,该拆的不拆,刚建不久就拆了,真的是社会资源的浪费。
yuwenteng
2014年11月28日 11:48:02
116楼
老住宅,外墙做装饰性的,跟结构没关系,根据第三张照片来看,应该不是预制的,相当于构造柱后浇方式制作,里面钢筋不多,看图片位置,谈不上什么钢筋锈蚀导致破坏,有可能是因为当初混凝土强度不高,时间比较久了,结构发生的徐变,导致局部应力集中,现在处于应力释放导致的开裂,对于下面经过的人会有一定危险,
虚心向上
2014年11月28日 14:28:16
117楼
应该是不承重构件,钢筋锈蚀了,拆了也比留在那边吓人好
hai120120
2014年11月28日 15:17:44
118楼
画上一个大大的圆圈再写上一个拆字
surelyliu
2014年12月01日 11:12:17
119楼
明显与届购车本山关系嘛!如图所示,只是起到装饰效果的预知品。年久失修,出现裂缝也很正常。目测这种房子没有物业,如果要修的话,必须居民自己出钱吧!!
断片的人生
2014年12月02日 14:23:47
120楼
很严重 貌似应该评定危楼了
q450195
2014年12月02日 18:00:34
121楼
这样做很危险啊
