求教,这坡屋面怎么破?想破脑壳了
catcher1221
2014年09月26日 18:42:34
三层小别墅,建筑要求坡屋面定位如图中所示,我建模时按照平屋面建的(感觉升节点太麻烦了),三层没有顶板,直接上面就是坡屋面,可能做吊顶什么的,但是屋脊不在梁线上,如果做折梁的话是不是有的梁折的太多了,感觉折一次承受能力就已经够呛了,折几次可能也不会有什么问题,如果画施工图的话倒是简单,直接一句梁标高同坡屋面标高就OK了,但是这样的话别个施工的估计要骂死我了,求教大神,这个怎么破,如果折的话是不是折梁还是按照平屋面建模计算的梁配筋结果进行配筋?
免费打赏
qq_1402021790649
2014年09月29日 11:31:06
22楼
catcher1221 发表于 2014-9-29 11:02 我也菜鸟,倒是可以讨论讨论你是就按 那图上那么来的?
catcher1221
2014年09月29日 11:33:37
23楼
之前是想到过拱效应,但是没多少经验,总觉得好端端的一根梁折几次,会不会经不起折腾,又没有看到过具体的那种关于折梁承载能力的算例,周边梁我也是按照计算结果配的,话说pkpm已经放大不少了,应该有一定的安全储备吧
catcher1221
2014年09月29日 11:39:40
24楼
攻城师90673 发表于 2014-9-29 11:31 你是就按 那图上那么来的?闲麻烦就按平屋面建模,层高取到屋脊的1/2即可,2/3也行,荷载照输,注意恒载要除以余弦值,画图就按照计算结果画就行了,在屋面梁配筋图中注明屋面梁高同坡屋面高,之前还觉得我这一句话倒是省事,施工支模该多麻烦啊,但是貌似前辈们都这样做,也就跟着这样做了,但是觉得还是可以试着按照坡屋面建模试试,看看有什么不同,这个是我的做法,不知道有什么不妥的地方没,请大神赐教
沉默剑客
2014年09月29日 12:29:48
25楼
结构k。o。ala 发表于 2014-9-29 09:09 请问你这个截图是哪个资料里的?另外坡屋面是无法形成刚性办的,所以坡屋面模型的周期比和位移比都是不 …PKPM新天地 我也是按平屋面建模 建成坡屋面 的斜板PKPM自动会按照弹性板计算
小白2
2014年09月29日 12:36:00
26楼
都是按梁面 板面标高平坡屋面 把建筑的线COPY上去 再画折梁折板构造做法
顺便提一句建模肯定要升降节点的 平屋面算偏不安全
miqinghuo
2014年09月29日 12:51:40
27楼
按降节点建模
kkhappy1
2014年09月29日 15:06:32
28楼
重新在建一层得了
wy328706239
2014年09月29日 15:28:13
29楼
对于坡屋面,层高宜取对中和三分之一处,可考虑按降低节点标高建模,注意坡屋面会产生推力,对下层柱梁板有一定的影响,注意构造加强
lishuxia2005
2014年09月29日 16:51:17
30楼
下边两根轴线(A、B轴)那么近,小坡屋面做折板钢筋估计很难施工的,建筑就不能合起来吗
温员外
2014年09月29日 17:43:10
31楼
直接做折板
