三层小别墅,建筑要求坡屋面定位如图中所示,我建模时按照平屋面建的(感觉升节点太麻烦了),三层没有顶板,直接上面就是坡屋面,可能做吊顶什么的,但是屋脊不在梁线上,如果做折梁的话是不是有的梁折的太多了,感觉折一次承受能力就已经够呛了,折几次可能也不会有什么问题,如果画施工图的话倒是简单,直接一句梁标高同坡屋面标高就OK了,但是这样的话别个施工的估计要骂死我了,求教大神,这个怎么破,如果折的话是不是折梁还是按照平屋面建模计算的梁配筋结果进行配筋?
12楼
沉默剑客 发表于 2014-9-27 16:11 欢迎参考所噶,言之有理,建多一层再降节点
13楼
四坡屋面,就这样算,就这样画,不会有问题。
14楼
就采用折梁
15楼
沉默剑客 发表于 2014-9-27 16:11 欢迎参考请问你这个截图是哪个资料里的?另外坡屋面是无法形成刚性办的,所以坡屋面模型的周期比和位移比都是不准的,我一般都是另外再建一个平屋面的模型,你怎么看?
16楼
有梁的地方做折梁,没梁的地方做折板
17楼
貌似还需要虚梁吧
18楼
我也是一个跟你差不多的坡屋面。。。还不会。。。你会了教我。。哈哈
19楼
锦辰 发表于 2014-9-29 09:20 有梁的地方做折梁,没梁的地方做折板恩 对头
20楼
攻城师90673 发表于 2014-9-29 09:38 我也是一个跟你差不多的坡屋面。。。还不会。。。你会了教我。。哈哈我也菜鸟,倒是可以讨论讨论
21楼
平面建模即可,周边梁放大配筋,中间梁随板顶标高即可,施工的会自己折;另外你所说折了之后承载力会降低,你忽视了斜梁的拱效应是有利的,放心,没事
