本帖最后由 wbq181818 于 2014-10-9 15:49 编辑 钢筋砼板厚100的挑板,挑出长度600mm,能否承受8米高的加气混凝土砌块及外墙装饰装修的荷载呢,请高手指点,怎么算呢?非常感谢!! C30砼,配筋是8个直径,200间距!~~ 谢谢各位大师的回复!!前面我描述的问题不是很明确,我把结构图和建筑图上传,给各位大师看看!!
12楼
路过,进来学习下。
13楼
是不大 加强些
14楼
学习方法了!
15楼
tonylee911 发表于 2014-9-28 16:39 出挑600mm的板,100厚是可以的,没给你计算,问题是没看懂你说的8m高的轻墙是在挑板的根部还是端部?说的太 …非常感谢!我重新上传了结构图与建筑图!!
16楼
本帖最后由 wbq181818 于 2014-10-9 15:57 编辑 tonylee911 发表于 2014-9-30 10:21 悬挑不多,为啥都不懂就增加板厚???板厚增加了,自重也大了。够用就行,除了强度,当然要考虑挠度,对于 …现场两栋楼,都是一个设计院设计的,一栋就是200厚的挑板,一栋就100厚挑板!!并且,200后的挑板配筋间距也要密一些,且荷载还要轻一些!真不知道,审图的时候,是怎么审的!!!
17楼
小白2 发表于 2014-9-30 10:47 不知道楼主这8米高满足砌体高厚比不 不满足的话 最好挑梁出去 梁上立构造柱 0 4 8米标高都做暗梁 板就不用 …非常感谢您的回复,我上传了结构图和建筑图,望您参考!!
18楼
计算可能比较勉强建议加厚点,120以上靠谱
