一个两层的框架,跨度7.1M,施工的没有买空心砖该用空心砖的地方直接用的实心砖。现在算出来有些梁的钢筋不够。老总叫主体验收签字,我该怎么办? 中间主梁250X700的 原来算出来底部钢筋需要20现在是27.有些梁上部钢筋需要8,按空心砖算只要4.如果签了字我要负什么责任。老总说叫他们给2万就签字,但是我不想签。
33楼
梁计算配筋的时候有没有考虑受压筋啊
34楼
suntongtz 发表于 2014-9-26 09:18 想法不错,可是墙已经砌完了啊当不知道,变换了砌体材料,有没有给你发变更啊?现在是竣工验收签字吧?材料换了,没告诉你,责任不在你
35楼
morgan_liang 发表于 2014-9-26 08:54 如果这面墙上没有门就有解决办法的在墙脚结构梁顶设一道和墙同宽的梁,梁高估计400~500,墙两端设构造柱。 …可以看看能否按墙梁计算,还有计算时不考虑地震力。箍筋一定要够。
36楼
小事情,怕个包,不敢拿说明技术不过关,你仔细看看混凝土结构教科书就知道你理解的不对,荷载取错了哈哈
37楼
查看一下梁包络内力值,用T型截面及按双筋梁复核一下
38楼
tiger4232 发表于 2014-9-26 10:13 签老总的名字,钱自己拿。钱老总拿,名字让你签自己的……
39楼
空心砖改实心砖梁的计算配筋能差这么多吗?
40楼
把荷载卡死重新计算一下。应该为问题不大。
41楼
honour1993 发表于 2014-9-24 16:28 建议你先复核下钢筋是否足够,能否再加钢筋。差的有点多,建议你别签。以后要是出事了,肯定是你背锅,你们 …尤其是你收了钱的情况下。
42楼
2W块钱,拆了重砌也可以了,什么施工单位啊哈哈
