TN-S系统 当电机末端发生单相短路时,短路电流通过PE线返回中性点,此时由于电机外壳与全厂接地网进行了有效连接(等电位连接),我们知道一般工厂都是联合接地网,既变压器中性点也连在全厂接地网上,那么会不会存在短路电流通过接地网流回中性点的情况?如果从接地网能流回去,那么电机第四芯线的意义在那?
12楼
首先,楼主说的短路属于单相接地故障或者就是电动机的接地故障!因为电动机的外壳就是接的PE导体。
如果做了等电位连接,那个这个故障电流的通路就是保护导体和接地导体两条并联支路。当然,由于PE导体回路的阻抗小,大部分电流会经这个回路。如果前面有保护原件的话,则动作于跳闸。
13楼
fitman 发表于 2014-9-24 14:56 对这个观点有保留。1、铜的电阻率是小,但与铁相差也就是5~6倍,接地扁铁最常用的是4*40,也就是160mm2 …1.对于第一条,也就是说在电缆为25~35以下的电机其实加不加第四芯PE线无所谓的。 扁钢或者圆钢做接地导体是要计算的,这也就要求如果电机功率较大不加第四芯PE线,而是通过接地网返回单相接地故障电流是不靠谱的,因为此时接地网的扁钢截面要求会很大。2.对于第二条,你认为等电位导体是要流过故障电流的,那我问一下,当故障电流较大时,40x4的扁钢会不会被烧坏? 感觉无法解释。其实我认为,TN-S系统中把变压器的中性点接地那块独立出来比较好,不要往全厂接地网里接。这样就不存在这些问题了。
14楼
楼主问的是“TN-S系统,当电机末端发生单相短路时,短路电流通过PE线返回中性点”。那电机发生单相短路,应该有2种情况:
1. Y接线的电动机,其相线与绕组中性点处发生短路,即绕组内的短路,与机壳无关,短路电流当然不会通过PE线返回中性点,电动机一般的电缆无N芯,也不会经中性线返回。
2. D接线的电动机(目前大部分低压电动机为D接线)的单相短路,实际是相间短路,也不会出现上述情况。
楼主可能是想问,电动机的相线与电动机铁芯间的绝缘击穿,即与机壳的“碰壳”。此时,是单相接地短路,短路电流通过PE线返回电源的中性点,也可通过电动机处的接地极返回电源的中性点。
电动机一般有两种接地。一是由开关引来电缆的第四芯PE线与机壳连接;二是在机座处有接地扁钢与就地接地极连接。哪个接地良好?肯定是前者了。前者到中性点的电阻是10-3级欧姆(铜芯电缆的PE芯的电阻),而接地扁钢接地到中性点的电阻为几个欧姆或更大。后者称为是PE重复接地。所以规范的电动机电缆应该是4芯的。这也就是电机电缆第四芯线的意义所在。
15楼
zongch1939 发表于 2014-9-25 17:31 楼主问的是“TN-S系统,当电机末端发生单相短路时,短路电流通过PE线返回中性点”。那电机发生单相短路,应 …这个解释有些道理。重复接地,之前的确没想到。那我想问一下,发生单相接地故障电流通过接地网时,接地网40x4扁钢这规格不能满足热稳定度吧?
16楼
低压配电系统的单体电器的接地引下线或接地网普遍采用40×4的扁钢,采用沿墙或沿地面露天的敷设方式。按规范规定,当相线截面大于35平方毫米时,PE线最小截面为1/2的相线截面。此40×4的扁钢截面为160平方毫米,虽然是钢材,但其截面也已足够大了。可见,其热稳定是没有问题的。
17楼
zongch1939 发表于 2014-9-25 20:30 低压配电系统的单体电器的接地引下线或接地网普遍采用40×4的扁钢,采用沿墙或沿地面露天的敷设方式。按规范 …总结一下,1.接地网的主要作用是等电位连接,pe线的主要作用是为了保证单相接地故障电流足够大。2.电机已经和PE线连接了,之所以还要和接地网连接有两个作用 一是等电位连接、二是重复接地(防止PE线出现断线)。3.单相接地时接地网内是有故障电流流过的。但主要通道还是PE线,因为pe线阻抗小。
18楼
3+1是保障上游断路器迅速跳闸的
外壳那个可理解为等电位,防止意外碰到外壳感电。
