由于建筑的需要、梁两侧楼板的标高相差1.2m,楼梯又刚好要经过该梁、所以梁不能全长做成大梁,采取局部梁上做混凝土竖坎垫高措施,来支撑一边高的楼板,但这个垫高的混凝土竖坎,配筋是怎么算出来的呢?求助明白的人给个帮助,谢谢!
12楼
拍脑袋是个不错的选择。
实际就算是素混凝土土也行,前提非抗震区。
如果是抗震区,特别是高烈度区,你的结构方案本身就是不合理的。
13楼
这是个常见的大样,其实不用怎么算,首先这个东西不承受板传过来的弯矩,因为板在此处已经点绞处理了。另外,这个东西跟下面的梁其实是一起受力的,这样就会导致了负弯矩的地方会出现开裂,因为水平钢筋一般都配得很小。但这种裂缝不会影响安全。
14楼
fuheng0817 发表于 2014-9-15 10:11 可以直接做成2个梁。尽量避免短柱吧
15楼
就是拍脑袋吧
16楼
个人觉得,一是按KL3(KL5)的尺寸输入模型,错开的1.2m不输入,按平板计算所的配筋;二是按1.2m+KL3(KL5)梁高 输入模型 计算所得的配筋。取两者的包络设计,底筋取第一个计算数值,上部筋取第二个方法配筋,适当加大点 即可,另外注意规范对深梁的要求即可
17楼
我们基本是拍脑袋确认的,满足最小配筋率即可
18楼
学习了,学习了
19楼
300厚的最小配筋率不够,怎么着也得按受弯构件啊,配筋率0.2%
20楼
最保守的做法 不考虑垫高部分混凝土作用,作为荷载考虑作用到下方KL上,垫高部分自身为受压构件,主要为了把竖向荷载传下来,构造配筋即可。或考虑按深梁理论或叠合梁,以此处构件看,从设计与施工的方便程度看,似无必要
21楼
这个基本上是拍脑袋决定的,因为荷载主要由下面的
框架梁来承担,框架梁配筋的时候只需要给予一定
的加大就可以了,上面的竖坎只起到一个支撑、传递荷载的作用,
个人建议在大样图中标明竖坎钢筋锚到框架梁的锚固长度
