1,有个求接地电阻的,十字形的,公式需要等效直径,但规范中没有这种形状的计算2,下午第一题,35kv侧容量66,是单相还是三相容量3,下午有2个计算厂用变容量的,第一个计算容量的,是Sa+Sb-重复吗?第二个是否只需考虑0.1裕度4,上午的题,第一题求热效应,只是考虑给定的3ka和2.55秒,然后算出好像是答案D?5,上午的,直流断路器选择那个,是100A吗,就算电动机额定电流吧?6,和5一组的,有个脱扣器时间的,时间怎么确定
22楼
这题选A,9.5
23楼
接地电阻计算总共2题,上下午各1题,上午的是口字形,下午的是十字型。
24楼
第五题错了,蓄电池200ah,十小时放电率20a,一小时=5.5*20=110a, 5044 e3.6 In大于等于I1h 所以要大于等于110A,应选150A 答案为B 100A肯定是错的
25楼
扁钢的等效半径为扁钢宽度的一半。-40*4mm的等效半径是20mm
26楼
第2题 暗备用计算容量是1177KVA,选C 明备用要考虑百分之十的裕度 996*1.1 选1250KVA 答案选B
27楼
blick1984 发表于 2014-9-9 23:18 第2题 暗备用计算容量是1177KVA,选C 明备用要考虑百分之十的裕度 996*1.1 选1250KVA 答案选B暗备用计算容量怎么算的,不是a+b-重复吗?然后明备用就是暗备用的计算容量乘1.1?
28楼
blick1984 发表于 2014-9-9 23:14 第五题错了,蓄电池200ah,十小时放电率20a,一小时=5.5*20=110a, 5044 e3.6 In大于等于I1h 所以要大于等 …前面说选100的是有另一个电动机断路器的选择,不是这题。不过这题也有疑问,个人觉得150太大,又没有其它更接近100的,最后也选了最接近110的100,估计错了
29楼
zygcln 发表于 2014-9-9 23:37 前面说选100的是有另一个电动机断路器的选择,不是这题。不过这题也有疑问,个人觉得150太大,又没有其它 …这题当时没选150是因为选择值要求大于等于110,所以不一定大于150,但肯定大于100,所以选择了100
30楼
哈哈 第一次见这样解的
31楼
接地的有个数带错了,公式结果都对,复评能给分不?
