今天拿到一个施工图任务 之前别人已经做过初设了 里面有一个圆形房间的喷淋管道画的是圆弧 喷头也是以同心圆辐射布置的 我就纳闷 钢管可以做成圆弧的吗? 正在烦恼要不要把喷头布置改为通常的点阵状…… 高人给我指点迷津啊~~~~~~~~~~~~~~~~~
12楼
就是用电气专业的弯管器做圆弧,不过施工难度大,建议改成直管。
13楼
肯定会给施工带来很大的难度的!
我们做施工的可不想要这样的施工图!
14楼
现在这个问题越来越常见了,尤其是体育馆(如南京奥体中心)或是弧形结构的办公楼、写字楼都会遇到这个问题。希望有图片。
15楼
对于管道比较小时,工地有专门得弯管器.但是设计最好别画成圆弧形,因为这样也不好定位,而且施工预算也是很麻烦的事情.还是尽量横平竖直的布置为好.
16楼
可以,体育场馆圆弧管道设计的比较多,但要注意管道的材质(镀锌无缝钢管)和连接方式(法兰连接,二次镀锌)
但楼上说使用弯管器(电气施工时常用工具)不可行,因其只适宜弯局部管道(主要弯制不同角度的弯头),用它加工无法保证弧度的一致,我们施工时都是在加工厂定模加工,但还要注意定型后的材料堆放,要制作专用固定架,以便于运输和施工现场存放,预防管道变形。
17楼
只是把管道弯成圆弧的,其他还是一样的。
18楼
我现在画的就是弧形的,累死我了,太麻烦了!
19楼
用直管比较好一点,施工方便,如果用弯管的话就真是太麻烦了,但如果确实没有办法的话就没有办法了,如有一些弧形的走道或什么的,只能用弧形的了.
20楼
谢谢大家给了这么多意见 学到了很多东西呢^__^
我也觉得可以用直管的话 还是尽量用直管的好
弧形布管唯一的好处就是比较省管材吧
21楼
暂时还没布过圆弧的,都基本做直线的
