请教各位专业人士: 我的大梁底部钢筋是二层5根22mm的螺纹钢筋(上二下三),大梁规格:240*500*5000mm(即:24厘米厚,50厘米高,5.5米长),混凝土标号是c25,抗震是7度标准,旁边的剪力墙度是1.6米宽,厚度240mm,请问:大梁底部钢筋要锚固入剪力墙深圳是多少?谢!!!
请教各位专业人士:
12楼
剪力墙与大梁是一条直线,为什么大梁不做贯通过去啊,再说1.6M的长度也不大,就说做个大梁贯通过去也不费多少钱啊
锚固那个长度,弯折的是15d,HC大于Labe要去查资料
13楼
很难说清楚这个,你这个墙必定有约束边缘的,钢筋就锚固到约束边,然后下弯,就按35d考虑好了。下弯估计是400左右。具体还是去问当地设计或专家
14楼
识君 发表于 2014-8-24 22:07 剪力墙与大梁是一条直线,为什么大梁不做贯通过去啊,再说1.6M的长度也不大,就说做个大梁贯通过去也不费多 …您好,谢您的回复。 我请教的问题是5米长,50厘米高,25厘米厚的大梁,大梁底部的5根分上下两层的直径22厘米(上排2根,下排3根)的钢筋如果是直锚入旁边并列的剪力墙(剪力墙的厚度也是25厘米–与墙厚度一至,宽度是1.6米)的话,从大梁与剪力墙之间的约束边缘位置上按规范的要求要伸入到剪力墙内部必须是多长(深)的位置才合理。
15楼
a13728754271 发表于 2014-8-23 10:09 请问:大梁底部钢筋要锚固入剪力墙深度该是多少?谢!!!Lea 乘 0.4等于锚入深度,直锚固和弯锚固长度都是一样的,只是如果钢筋锚固不能用直锚(例如穿过了剪力墙)才采用弯锚,你看一下平法施工突击,里面有的
16楼
每天进步一点点!
17楼
按找规范要求即可,谢谢分享啊。
20楼
感谢分享,收下了!
21楼
a13728754271 发表于 2014-8-24 21:58 谢您的回复,我是外行不懂的,请帮我查一下,并将计算出的相应结果告诉我好? 大梁底部钢筋是 …直锚可以,锚固倍数乘以直径就可以了
