我们做的一个小区,楼群围一个地下车库,小区变电所也放在车库里,车库与单体都连通。到各单体的供电线路都是电缆走桥架敷设在车库内。小区各单体和车库都做有火灾自动报警系统。问题:如果是地下车库着火了,各单体的住宅用电都要切掉吗?按规范,车库着火了,各单体算不算有关的呢?(因为各单体都有地下车库变电所的总进线在车库经过。)这里变电所里不参与火灾联动,那么切单体的线路只有在各单体内总箱实施,这样切掉了行吗?
2楼
不行啊,变电所在车库里面,着火了要切断变电所的非消防电~~
没联动可以再搞一个,找消防的人或做控制的人来就行了,主开关应该都附带脱扣功能了,花钱不多
3楼
变电所没有着火,切与着火区域有关的非消防电源,可在配电箱就地切,不一定要在变电所切。
“到各单体的供电线路都是电缆走桥架敷设在车库内”你是怕电缆被烧坏,还是电源短路。你切了电,电缆还是会烧坏。电源短路,断路器会跳。但如果没有烧到这里,火就灭了,你切断全部负荷,影响面\损失可能就大了。
4楼
电缆带电被烧,不光是短路跳闸那么简单的,要是那样,不切也没事,反正短路会跳闸。在我说的情况里,变电所是在负荷中心,它的出线又在一个不能回避的地下车库里,所以车库着火,我认为其他单体都是相关部位,非消防负荷都要切掉,反正住宅是三级负荷啊,电源都要烧了,还能管三级负荷损失多少吗?只是我认为要在变电所里切才更合理,因为这样电缆干线才能避免继发性的电气火灾。
5楼
我接触到的消防切非都是在配电室的出线上通过分励脱扣器切!
6楼
确认火灾发生后,通常情况比较危急、紧张和混乱,谁还有空跑到就地去寻找配电箱切电,通常都跑到高低压配电室拉闸去了~
不过车库里面空间比较大,可燃物不多,主要防火分区划分好,应该问题都不大,还有喷淋的嘛~
7楼
同意
