我们单位的考试试题:请高手帮忙解答1.电力系统对继电保护有什么要求?2.电气火灾为什么不能用泡沫灭火器灭火?说明原因。3.电路有几种状态?各有什么特点?4.三相四线中,中线的作用是什么?5.在干电池供电线路中会产生感应电势吗?6.电流由发电机发出来的。这种说法对吗?
我们单位的考试试题:请高手帮忙解答
1.电力系统对继电保护有什么要求?
3.电路有几种状态?各有什么特点?
4.三相四线中,中线的作用是什么?
32楼
学习
33楼
离题了吧,不要误导了呀!3楼的已经说的很清楚了.
34楼
想知道答案的加入电气交流群8651209 耶^^ 多多捧场
35楼
我主要想对中性线的作用说一说,很多人都说是为了平衡电压的, 我不那么认为,我认为中性线的作用,是将三相用电器的中性点与变压器的中性点连接起来,从而在用电器的某一相漏电的时候,可以与变压器的中性点构成回路,产生较大的电流,使开关动作,从而保护电机及防止触电。
36楼
第1题、第2题 同意31楼的观点。稳定性和可靠性概念类同。
第3题 如果说电路有几种状态,我认为应该答 暂态和稳态,但各有什么特点就不好回答了
如果说设备有几种状态,我认为应该答 运行、热备用、冷备用、检修四种状态,后面再解析这四种状态就行了
要搞清出题的目的是什么?
第4题 为单相或不平衡负荷提供完整的回路,保持电源中性点及负荷中性点电位一致——零电位。
第5题 在干电池供电线路中会产生感应电势,只不过是在接通、断开或者负荷变化时才发生
第6题 这种说法不确切,电流是由电源和负荷共同决定的
37楼
呵呵!考到不少人啊!强烈建议重温电工基础。
38楼
1.电力系统对继电保护有什么要求?
快速性、稳定性、选择性、可靠性
泡沫灭火器含有大量的水份,可以导电;
3.电路有几种状态?各有什么特点?
断路(开路),通路(正常),短路
4.三相四线中,中线的作用是什么?
提供中性点,起着平衡三相电压的作用.
只有在开关分合的瞬间才会产生感应电压
6.电流由发电机发出来的。这种说法对吗? .
不对,电流是电势经负载后产生的
39楼
学习中
40楼
学习中……
41楼
以下是引用wggadn在2007-10-17 19:29:18.0发表的内容:
以下是引用yongjizhao在2007-10-16 00:20:57.0发表的内容:
3.电路有几种状态?各有什么特点?
电气设备有四种状态:运行、热备用、冷备用、检修四种状态。
这应该是电器设备的状态!
