本项目裙楼为餐饮行业,塔楼为住宅,餐饮排烟井为先前予留好的土建砖砌排烟井,从裙楼一直至屋顶的顶端。在使用中发现烟井漏烟并散发到塔楼的公共区域,导致业主严重投诉。请教各位,在现状的情况下,有什么好办法或新材料对井道进行补救啊。。。,真是急啊,业主天天闹,好烦人啊!(注:烟井的四面墙,有三面为住宅的隔墙,另一面墙和消防的正压送风井相邻,经判断,前三面墙不会产生漏烟,只有和正压送风井相邻共用的墙漏烟。)
12楼
顶11楼的,看来只能重新抹灰了。但是也是很麻烦啊。
13楼
建议排烟风机末端加油烟净化设备,然后从裙楼顶或侧墙开百叶排风。否则很难处理。
14楼
用铁皮重新安装
15楼
1 竖井内设置不锈钢风管
2 在屋面设置排油烟风机,保持井道内负压。
3 在厨房内设置油烟过滤器
16楼
这是土建没有批荡引起的,重新抹灰或楼顶加风机,使烟道为负压
17楼
18楼
同意使烟道变为负压的方法
风管风井都会漏风
如果是普通风管,漏点风没有什么
但是烟管道就不好了
记得消防排烟管道设计中有一个可能大家不太注意的原则
是:排烟管道应尽量避免在室内有较长的正压段
就是为了怕漏风
在屋顶加个风机,使管段处于负压段
纵然漏进去点风,也没有什么
19楼
同意楼上,这样好像还好实施一点。
20楼
谢谢
21楼
补一烟囱,漏风排烟道放弃使用,会有碍点观感,但可彻底解决问题
