大厅部分长宽分别达到50m,高度也是50m。按图所示,北面和东面均玻璃幕墙的钢结构,西和南向均为室内隔墙和室内部分设备用隔开。用于是通顶高度达到50m,所以采用分层空调。在室内6m高度一下范围设置空调送风,6m以上设置机械送排风系统。我现在对这个空调区的送风方式很难决定。我有几种想法:1,东西或者南北两面喷口送风,但是由于50m的间距,喷口能够达到送的范围么?还是通过其他的布置方式可以达到呢?2,参考一些机场大厅的设计,用分散分布的广告静压箱来送风,静压箱落地,风从下一层送上来,然后从静压箱的顶端风口送出。静压箱可以结合广告箱使用。但是这样做又需要注意点什么呢,而且下一层的层高要求也不一定允许。
3,参考一些大型家具城的设计,在四个角上分别设置4个向上的大型垂直风管,在风管垂直方向上开喷口,但也是由于距离原因,不知道能否可行。
大家帮我看看,还有提供一些喷口设计的资料给我行么?还有什么好的建议,万分感激。
12楼
这是什么大厅,高50m?
13楼
Have you simulate the result of natural ventilation?
When using A/C system, I recommend that using floor diffuser to supply conditioned air. Using trench or raised floor to distribute the air.
14楼
我觉得用喷口应该是可以,肯定是双侧送风,根据设计手册气流组织那部分的公式计算验证一下,如果有条件可以用模拟软件模拟一下,CFD等等,这样可以直接知道气流组织的效果如何。
15楼
高度50m?费解。可以在大堂设计造型,作为风口。
16楼
高度50米的大厅,在什么高度上设风口呢?六米以上的空间都不要设了吗?
17楼
楼主说的情况我见过,上地嘉华大厦就是这种情况,我记得他们采用的是地板送回风,送风口设在大厅休息椅下,侧面送风,或者说休息椅是为了送风口而设置,回风口就是直接在地板上开洞采用钢制孔板回风。
18楼
上地嘉华大厦之大堂
28米垂拔“SKY”大堂位于整体结构的核心,66米纵深、3000平米中心面积成为连接各楼座的纽带。“SKY”空间的设计灵感来自欧洲的拱行建筑,主体采用树型钢架结构及全玻璃幕封闭,形成空前的“震撼空间”
“SKY”空间位于整体建筑的核心,既是连接各栋楼座的纽带,也是大厦主要的出入口和享受空间。“SKY”空间,以28米垂拔、66米纵深、18与200米跨宽、3000平米中心面积、A-D走廊组合系统,针对感官张力与舒适度,激发建筑内部每一个体的创造能量,无限企业创造力。—————
19楼
我在网上搜到了一个图片。看了一些。这种做法类似于一些机场的侯机大厅的做法。机房是不是设在下一层?然后从下一层顶板穿出,在大厅层配合装修出风。很多做法是用大的垂直静压箱,散落在大厅中,静压箱顶端四面侧送,风口一下部位可以用广告箱或者其他装饰来遮挡。嘉华大厦也应该是如此吧。只是它是地板送风,和休息椅配合。
但是我这个情况比较复杂,这个大厅并不是在地面0.00的平面上,是在空中40m左右的高度。下面是层高5m的公用设施场所,所以如果这样架管对层高会有很大的影响啊。所以大家看看,怎么解决?还有一个就是喷口角度的问题。
20楼
那么远的距离,肯定得喷口送风啊
你的送风量是多少啊?
21楼
假设你的送风量是30000m3/h吧
可以设计
喷口直径0.2m,
喷口倾角0度,
安装高度10m,
气流射程25m,
垂直落差9m,
喷口个数28个,
则实际送风速度9.47m/s<10m/s,
射流平均速度0.25m/s
基本能满足要求吧,如果风量差很多就另算吧
