施书-答题指导-焊缝计算时,惯性矩计算方法,教材上找不到啊。
jianzhuxiehui
2014年08月05日 00:04:50
施书-答题指导-焊缝计算时,惯性矩计算方法,教材上找不到啊。比如书中第四章,关于焊缝的,工字截面,直接就是:腹板的惯性矩+翼缘板的面积*翼缘形心到截面形心距离的平方;虽然理解上翼缘部分作为一个微面积的话,其惯性矩的确是其面积*翼缘形心到截面形心距离的平方。这算不算一种简化计算,考试时,可以用这种方法?
免费打赏
dashouxinbing
2016年07月26日 12:05:16
12楼
北人北面 发表于 2014-8-5 11:11 楼主说的对 是应该有翼缘的I,矩形截面公式中惯性矩为h的三次方,题中应该是忽略了 因为比起其它项,翼缘 …我和您想法一致
dashouxinbing
2016年07月26日 12:06:07
13楼
jianzhuxiehui 发表于 2014-8-5 11:33 如果考试,这种简化是否可行呢?考试一般为选择题,选择最接近的 所以肯定简化办法没问题的
司徒信一
2016年11月14日 09:01:21
14楼
jianzhuxiehui 发表于 2014-8-5 09:57 移轴公式,I+A*a^2,是这个吧?如果用移轴公式,工字型的,惯性矩,应该是腹板I+翼缘板的I+A*a^2但是答题 …这个A是两个翼缘的面积和
wjhsxh2003
2017年06月08日 08:45:12
15楼
材料力学研究的不够透彻啊
