海尔中央空调公办楼节能改造技术讨论,鼠标、随身wifi、若干工程点等你来拿!
紫安娜
紫安娜 Lv.13
2014年08月04日 15:49:36
来自于闲聊茶吧
<br/> 欢迎加入 中央空调技术交流QQ群 344715355 请关注海尔中央空调官方微信 深圳招商地产总部项目 项目简介 深圳南海意库3#楼为招商地产总部公办楼,位于深圳市蛇口海上世界太子路与工业三路交汇处。 建筑主体为五层,一层为车库、档案室及食堂,二—四层为办公区域,主要用作会议室、活动室、
欢迎加入
中央空调技术交流QQ群
344715355
请关注海尔中央空调官方微信
深圳招商地产总部项目
项目简介
展览室等。建筑物北部设立前庭,中部设中庭,前庭连接二、三、四层,中庭连接二、三、四、五层,
总建筑面积21960㎡,其中空调面积16300㎡。该建筑是招商地产购买SANYOI旧厂房改造而成。
使用需求
全年制冷,制冷时间10个月。
设备解决方案
该建筑采用温湿度独立控制中央空调系统。
1、空调主机
选用海尔生产的第一台磁悬浮水冷冷水机组,型号LSBLXR360/R4(BP),
制冷量360USRT。该机组的用途是对空调面积13180㎡的室内空间空气进行降温处理,
承担室内的冷负荷。空气降温冷负荷700KW
二、空调末端
1、降温主要采用干式风机盘管,共计350台。局部(2000㎡)采用毛细管地板辐射制冷;
2、新风除湿采用9台溶液除湿风冷机组,承担新风冷负荷。该冷负荷900KW。
3、空调末端根据室内温度、湿度和二氧化碳浓度自动调节。
方案评价分析
该项目综合运用了多项绿色、生态盒节能技术,包括采用高温冷水机组+温湿度独立控制空调系统、
自然通风系统、被动式光照设计、光伏发电、雨水收集、中水回用等多项生态节能建造技术。
其中,高温冷水机组采用的是海尔生产的绿色、节能、可靠、低噪、低振动、长寿命、低维护成本的
磁悬浮直流变频离心式水冷冷水机组。
采用高温出水可改善冷水机组运行工况,
使得其能效得以较大提高。对于无油变频磁悬浮离心机,
因无润滑压差要求,较压差润滑冷水机组节能40%以上。
高温冷机的年耗电量仅8.8万KWh,占空调系统总耗电量的13.7%
而溶液调湿新风机组总耗能量约为44.8KWh,占空调系统年总耗电量的69.7%
本项目空调系统年平均电耗约为34.3KWh/㎡
约为深圳同类建筑耗电的60%.
免费打赏
看我你再看我
2014年08月12日 13:28:33
102楼
马上要施工了,发现项目建设与可行性研究报告不符后果严重吗?
纳兹米
2014年08月12日 13:41:03
103楼
这种也只有大商家才会关心吧,我们这些小用户。。。。
loveglass
2014年08月12日 14:08:39
104楼
表示支持,家里的空调就是海尔的
小胡子妖怪
2014年08月12日 14:50:54
105楼
除了深圳办公楼的案例,还有其他案例吗?
欧尼先生
2014年08月12日 15:45:43
106楼
好吧,我确实out了。实际中没有接触过磁悬浮中央空调项目的,对此不知该说点啥
abetter_day
2014年08月12日 15:50:32
107楼
boss5788 发表于 2014-8-12 14:50 除了深圳办公楼的案例,还有其他案例吗?沈阳公用国际酒店;河南南阳龙鑫酒店;郑州凯芙建国饭店;北京世贸工三城市综合体;北京房山线;南京鼓楼医院;东莞昌明印刷等案例。
abetter_day
2014年08月12日 16:28:11
108楼
佳慧6 发表于 2014-8-11 17:10 对磁悬浮不太了解,节能原理是什么?是从哪方面提高压缩机的效率呢?减小余隙容积?还是其它什么呢?压缩机 …磁悬浮中央空调通过使用了磁悬浮技术,从而使系统完全没有冷冻油。从而大大提高了机组的传热效率与压缩机的效率。而且机组采用了直流变频调节技术,进一步加强部分负荷时候的能效。磁悬浮中央空调满足国家节能标准,最大cop26. 一般情况下压比2.5,压缩比3.5以内。风冷热泵工况5以内。
abetter_day
2014年08月12日 16:28:36
109楼
junjin8601 发表于 2014-8-12 10:26 在做一些国外项目时(气候条件比较热),业主出于厂区空调的考虑,更多选择风冷制冷机,能效比很低,磁选机 …可以选用海尔磁悬浮风冷系列产品
abetter_day
2014年08月12日 16:28:57
110楼
坏人的坏 发表于 2014-8-12 10:57 能不能真正达到实际设计的节能效果还有待观望。其次,既然是水机,那么对管道的设计要求很高,包括阻力,管 …1 磁悬浮的节能是基于其他的情况 相同的下得到的。其他情况包括水泵、冷却塔、管道、末端等等条件不变的情况下。2系统的综合节能,建议采用海尔heep集成控制系统,来综合考虑电价、系统系能。
蒸し煮排骨
2014年08月12日 16:42:21
111楼
总之节能产品也还是主要从以下两点考虑:一、本身的能耗;二、变频效率,包括不同季节的变频和不同冷热负荷的变频。:P
