1,如何选择方形检查井与圆形检查井?还有暗井,这个在什么情况下设呢?2,是不是雨水管全部设沉泥井,污水管设流槽式检查井呢,,我看到许多图上雨水管是沉泥井和流槽式一起用, 这又是怎么回事呢?
12楼
雨污水沉泥井一般隔一设一,若为跌水井可不设。
13楼
学习了,谢谢分享
14楼
学习了,受益匪浅
15楼
toumingweixiao0 发表于 2014-8-4 14:04 对于施工方而言,设计选什么型就做成什么样子,对于设计方而言,一般是参照地方的标准图,当然也有设计院里 …分析的好,全面
16楼
学习了。。。
17楼
就像一楼所说的,其实设置沉泥井的初衷就是为了截留沉砂,然而由于我国大部门城市的管养维护不到位,导致大部分的检查井里面都淤积了很多的沉砂,以至于到后期完全起不到沉泥的作用了
18楼
我有时候是预埋位置设置沉沙井
19楼
dreman 发表于 2014-8-19 08:29 就像一楼所说的,其实设置沉泥井的初衷就是为了截留沉砂,然而由于我国大部门城市的管养维护不到位,导致大 …沉泥井不是用来沉砂的区区30cm~50cm能沉多少砂,他是用来清淤的时候把管道的泥沙等垃圾用水冲等各种方式汇集到这,然后进行清掏,见4.4.11 关于检查井设沉泥槽的规定。沉泥槽设置的目的是为了便于将养护时从管道内清除的污泥,从检查井中用工具清除。
20楼
学习中!
