脚手架规范里规定:满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过(300)mm,插入立杆内长度不得小于(150)mm。模板安全技术规范也有规定:支模钢管立柱顶部应设可调支托,U型支托与楞梁两侧间如有间隙,必须楔紧,其螺杆伸出钢管顶部不得大于(200)mm,螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于(3mm),安装时应保证上下同心顶托丝伸出长度我们一般是300,但是模板规范规定的200怎么搞?到底是我理解错误??
U
200
mm
3mm
),安装时应保证上下同心
22楼
我们都是按照300 检查
23楼
规范都是有冲突的。看你是什么立场了。施工的按最方便的做,符合一个规范要求,揪住不松口。监理的按最保守的要求,不管哪个主管部门检查都说不出来不行,少挨骂。立杆加托撑总的长度就500,自己考量。
24楼
你们都弄错了,根本就没有矛盾。
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)适用于“脚手架”,这种“脚手架”一般指非承重的,所以要求没那么严格,允许伸出300。而《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008)适用于建筑施工中现浇混凝土工程模板体系,是承重体系,因此要求更严格,只允许伸出200。
26楼
27楼
30楼
按300mm控制也没有问题,顶托局部稳定性也满足要求。
