双电源供电停电,用应急发电机供电,开关如何互锁??
momode777
momode777 Lv.4
2014年07月26日 17:19:41
变压器和联络柜一起是3台框架,再加一台发电机接通的框架2012-01-05 13:09 一共4台框架才可以进行切换,1#变一台开关101、2#一台开关102、联络柜一台开 关1010、发电机一台开关201,正常运行时,只有一台开关101或102合闸,联络柜开关是不合的。201也是不合的。1母或2母有一路仃电。如1母仃电。断开开关101,合开关1101再合102。若1母2母全仃电时,101、102开关全断开,发电机发电,需1母供电,合201就可以了,需1母供电2母同时供电时合开关1101,合201此时1母、2母就都带电了。
2012-01-05 13:09
怎么实现呢,发电机如何接?接在哪?跪求。。。。。
免费打赏
土木粉
2014年07月29日 11:29:30
12楼
楼主 可以发一个图吗,听得有点迷糊。。。谢谢了
david200901050
2014年07月30日 08:43:40
13楼
学习啦;谢谢
com16816
2014年07月30日 09:45:57
14楼
三锁两钥匙的101.102可以互锁
开心老爸
2014年07月31日 07:34:15
15楼
简单的说,就是两台主开关和母联开关采用三锁二钥匙联锁,而柴油发电机是两路都停电才启动
momode777
2014年07月31日 07:54:39
16楼
theola 发表于 2014-7-29 11:29 楼主 可以发一个图吗,听得有点迷糊。。。谢谢了没有图额,就是一个方案,修改
王铜
2014年08月01日 08:17:07
17楼
保障市电跟发电机不同时供电就行
momode777
2014年08月01日 09:31:38
18楼
qwanghuazhang 发表于 2014-8-1 08:17 保障市电跟发电机不同时供电就行是啊,就是怎么保障呢
啊勇
2014年08月08日 14:57:18
19楼
第一个:101,102,1010做三合二联锁
第二个:101,102全部失压断开时合201
