三级抗震的框架梁梁端加密箍筋最大间距取值引发的争论
高处能胜寒
2014年07月16日 16:32:36
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-7-16 16:45 编辑 抗规表6.3.3对框架梁梁端箍筋加密的最大间间距作了规定,如下面截图 比如对于三级抗震的框架梁梁端加密箍筋最大间距取8d(d为较小纵筋直径),请问这个较小直径单指的是梁端的纵向钢筋呢,还是包括该跨中的钢筋直径,因为框架梁要求上下配通长筋(不是架立筋),该通长筋可以采用变直径钢筋(满足搭接长度),三级抗震梁可以用到12,但支座处没有12的。关于通长筋的相关资料详下面的截图资料:
看了上面的截图我相信大家明白了,我说的不是架立筋,如果还有谁说架立筋的话,说明还没有明白上面的截图内容。
现在想说的就是这其中的8d,d是否包括跨中的那两根12的钢筋,因为这两根12的,在三分之一跨的位置和支座较大直径钢筋采用搭接,在支座处是没有的。
现在就出现了两种观点:
1、规范上的加密箍筋是梁端范围内,那么纵向钢筋直径也只应该是加密范围内的,不包括跨中的12直径钢筋,所以说在三级抗震的框架梁梁跨中在使用12的通长筋时,加密的箍筋间距可以不按8X12=96mm来控制,即按间距100mm也不算违反强条。
2、有些同事认为纵向钢筋直径也应包括跨中的12直径钢筋,所以说在三级抗震的框架梁梁跨中在使用12的通长筋时,加密的箍筋间距应按8X12=96mm来控制。
也许有朋友说这个问题很好规避啊,在框架梁中不要用12的钢筋,用14的行了,什么事儿也没了,但是想把这个问题闹的更清楚点,所以发贴讨论。
其实这篇帖子也许会让很多不明白通长筋和架立筋区别的朋友耳目一新,哈哈!
免费打赏
doremidai
2014年07月17日 15:04:54
22楼
首先,加密区的范围是梁端1.5hb及500mm的较大值,如500高的梁,加密区范围是750mm。通长筋的连接点不会到这个区域,因此计算加密区箍筋间距的时候不必计算通长筋,而是只考虑支座及底部钢筋的直径的8倍。
其次,规范没有规定d是取大值或小值。如面筋20,底筋22,可取8*22.不算违反规范。
设计小兵
2014年07月17日 15:33:03
23楼
既然是加密区箍筋间距,个人觉得应按梁端纵筋直径考虑,96的间距是配90呢还是95呢?感觉很离谱
phoenix_sonic
2014年07月17日 15:50:02
24楼
楼主同学,你不是在微博请教了朱总吗,朱总给你的回话不是说:“d指箍筋处的纵向钢筋直径最小值”吗?
个人觉得,架立筋是不算的。。。
杭州老虎
2014年07月18日 08:18:43
25楼
箍筋加密的作用是对加密区内的钢筋与混凝土起作用的,跨中的Φ12好像与加密区没有什么关系,所以我主张按梁端的最小直径来计算。
lgdong2011
2014年07月18日 10:17:22
26楼
wyk3 发表于 2014-7-16 16:55 大师看问题就是透彻,其实加密区做96间距也不是不可以意义不大,完全是用于理解规范。整体误差 5%还允许呢,计较着4mm箍筋间距没意义。
b309657897
2014年07月18日 12:51:30
27楼
但是当梁很高 而跨度有很短时 是不是加密区大于三分之一梁跨度了!
lly540682989
2014年07月18日 19:12:54
28楼
b309657897 发表于 2014-7-18 12:51 但是当梁很高 而跨度有很短时 是不是加密区大于三分之一梁跨度了!遇到此类深梁,再配上如此小直径钢筋的概率实在是太小了…….
无间道
2014年07月19日 07:54:13
29楼
这有什么可讨论的,按照规范执行就是了。
hwj516141120
2014年07月20日 17:20:44
31楼
无间道 发表于 2014-7-19 07:54 这有什么可讨论的,按照规范执行就是了。32个赞!32个赞!32个赞!32个赞!32个赞!
qq_1400463713585
2014年07月20日 18:14:26
32楼
;P看你们说
