风口面积的一些疑惑,请大家解答
licaibian
licaibian Lv.8
2014年07月15日 16:16:42
来自于通风排烟
本帖最后由 licaibian 于 2014-8-19 18:48 编辑 本人新手,在设计时对风口面积产生了很大的疑惑。首先是概念问题,一般风口设计是按风量,风速计算的到,这个应该是有效面积,而选型的时候,实际产品的规格很多时候并不是这个面积,这里就产生了一个有效面积系数的问题。问题1:设计图纸上标注的风口面积(如单层百叶)是哪个面积? 我觉得图纸上标注的应该是产品规格,对于百叶风口及散流器,这个产品规格应该是颈/喉部尺寸。但是喉/颈部尺寸不一定是有效面积。(后面有解释)
问题2:面积系数如何取值?
因为标准上没有对此问题进行解释,目前只能根据图集,红宝书,技术措施及网上的一些经验来判断。个人觉得权威性排序如下:标准,图集,红宝书,技术措施,网上经验资料。
(a)网上常见的一种说法
新风防雨百叶 0.5
双百叶 0.72-0.82
单百叶 0.9
散流器 0.85 左右
(b)技术措施
可以看到技术措施中有关百叶风口的有效面积系数自相矛盾,4.9.6第四条说防雨百叶0.6,普通百叶0.8,而4.1.4第八条说普通百叶系数取0.5.
(c)红宝书与标准图集
*** 从图集的说明来看,单层百叶及双层百叶风口的选用与有效面积系数根本没有关系,风口设计时根据风量及喉部风速直接得到喉部的尺寸,根据喉部尺寸AXB选型。这里的喉部面积就是有效面积。
*** 从性能表中可以看出其流量=喉部风速 x A x B,图纸上标注的单/双层百叶的规格也就是AXB,就是有效面积。
*** 红宝书上的双层百叶性能表和图集上的保持了一致。
小结:对于单层,双层百叶风口其产品规格=AXB=有效面积=喉部面积,在设计,选型,标注中不存在所说的面积系数问题
对于散流器:
散流器与单层百叶,双层百叶一样,不存在面积系数问题,都是以颈部尺寸AXB为基准。
对于防雨百叶:
防雨百叶这里就出现了有效面积的概念。根据我的计算,这里的有效面积=0.6 x A x B,即有效面积系数应该是0.6
对于防雨百叶,其产品规格=AxB=图面的标注=颈部尺寸,有效面积=0.6 X 产品规格
结论:按照目前的资料总结,有效面积系数这个概念在单层百叶,双层百叶,散流器中不存在,设计时直接实用喉部尺寸即可。在防雨百叶中,有效面积系数取0.6比较合适。当然不同厂家的不同规格的产品,其有效面积系数会有所差别,但是设计时可以去通用的0.6
补充: 帖子发出去很久了,最近就这个问题与同事探讨了,也请教了单位的大牛,其实这个问题的结论并没有对错之分,只是单位的习惯问题。比如标注,单位这边的习惯是(图纸上标注的)面板尺寸,一般百叶的有效面积系数取的是0.8(没有单层双层百叶之分,都取0.8)。并且系数取得越小,得到的百叶面积越大,这样风口风速,噪声越小(在建筑允许的情况下)。
双层百叶送风风速取3m/s,算上0.8,有:有效面积X3m/sX0.8==标注尺寸X等价风速(等价风速2.4m/s)。速度较图集/红宝书上小了不少,这些都是经验值,目前还没有统一的标准。
排风/回风风速会稍微大一些,依然按照0.8的系数折算。
防雨百叶应该按照0.6的系数折算,实际风速取值<3.0m/s。实际运行时,特别是排风情况下,百叶面积不可能那么大,这个时候的实际风速会相应放大。其实设计时一般仅提供有效面积即可,百叶具体的选型留给建筑专业处理。
免费打赏
土木007tm
2017年11月28日 16:58:04
12楼
你前面的分析很全面,但是最后总结那个举例里面,有效系数0.8是不是应该放在等号右边?
长沙明桂通
2018年06月21日 15:59:26
13楼
算这么清楚做什么,图纸上的尺寸一般都是风管开口尺寸。做风口时,风口内径减5毫米能进洞了。风口不想减的话,风管开口做大5毫米就好了,便于安装。那么一点点的对风量影响甚微,但要风机够风量并风管不漏风
庞班菌
2018年08月17日 14:58:16
14楼
感觉楼主一开始没想明白   散流器  双层百叶一直与有效通风面积有关呀
我们选型依照的是风口出风速度  而不是颈部风速
红宝书1894页明显写着
至于你说的图集里面那个表  上面与有效面积系数没关系,那是因为表格里面计算的风速是“颈部风速”  而不是出风速度呀  根本不能作为选型依据   这表的作用大概是用来判定射程的  因为射程主要与风量有关   与颈部风速关系都很小
昨天种了一棵树
2019年09月18日 14:27:38
15楼
暖通新手一枚,也是被风口风速弄得很懵,楼主的帖子十分实用,赞!
wendy20121105
2019年09月19日 09:14:39
16楼
好专业,好钻研,佩服。
阿猫24
2019年09月27日 15:51:06
17楼
学习学习
雅高通风设备
2019年09月27日 16:28:07
18楼
好风机,雅高造
cof1603255353170
2020年12月18日 09:36:39
19楼
GB51251-2017 规范4.3.5条的条文解释:有效面积可按照:防雨百叶取0.6,一般百叶取0.8。
结合一些风口样本(当然风口样本也是按照接管尺寸定义的风口尺寸大小),实际单层百叶、双层百叶都存在有效面积一说。图集上计算风速时未对单、双层百叶考虑有效面积,确实和实际不相契合。
captain88cingular
2020年12月18日 09:44:54
20楼
1.按照GB51251-2017第4.3.5条的条文解释:窗的有效面积可根据工程实际经验,当采用防雨百叶时系数取0.6,一般百叶系数取0.8.
2.结合风口样本(当然风口样本上的风口尺寸也是按照国标《通风空调风口JG/T14-2010》要求接风管尺寸定义长、宽)和实际产品,单、双层百叶均存在实际出风面积与定义面积(按规范:长*宽计算出来的)偏差,即有效面积一说。所以图集计算风量、风速未考虑有效面积,确实与实际产品、工程不契合的现象。
