【娜写小细节】②空调安装过程中保温绝热施工六个小细节
紫安娜
紫安娜 Lv.13
2014年07月15日 16:40:33
来自于中央空调
【娜写小细节】第②期:细节不是“细枝末节”,而是用心,是一种认真的态度和科学的精神。※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 保温绝热施工要点: 细节1:保温材料的接口不能有间隙; 原因:制冷时液管温度很低,会损失冷量并引起结露、滴水; 制热时气管温度很高(50~100 ℃),会引起烫伤;
【娜写小细节】第②期: 细节不是“细枝末节”,而是用心,是一种认真的态度和科学的精神。
保温绝热施工要点:
  • 细节1:保温材料的接口不能有间隙;
另外机器的能力会受影响,甚至烧毁压缩机;
  • 细节2.保温材料采用发泡聚乙烯,耐热大于120℃(液管可用70℃以上)
管 径
保温厚度
Φ6.4~12.7mm
15mm
Φ15.9~38.1mm
20mm
注:环境热而湿的场合上述厚度应增加。
  • 细节3.必须将气管和液管分开保温,见下图:
  • 细节4.室内、外机接口处和冷媒管焊接处要在气密实验后再进行保温;配管连接和穿墙部分必须保温。
修补保温棉 注意事项:
  • 细节5:分支组件的保温特别重要,不能留有缝隙,并且要使用专用的配套保温套,不得用其他代替。
  • 细节6.套保温管的工艺注意点:
错误方法 保护铜管以免垃圾进入
⑵ 错误的保温修补方法:
现场保温修补方法为:用力将保温才向端口拉紧,缝隙处用胶布紧紧缠绕。此法工程刚完工时可能无大问题,但年久后保温材向两边收缩,由此产生缝隙,而导致结露。胶布缠绕过紧会挤压掉材料中的空气,致使此部位保温效果降低,同时年久后胶布容易老化散落。
再举几例,保温操作错误案例:
⑶ 正确保温修补方法介绍
首先裁剪比缝隙长的保温材,将两端口拉开,嵌入保温材,接口处用胶水紧密粘贴,表面再用胶布缠绕(注意不要过紧,避免过分挤压保温材而导致保温效果变差)。
干任何一项工作,都有好多好多的细节问题要考虑注意,以上只是娜娜发现的一点小小问题,毕竟个人的能力是有限滴,众人拾柴火焰才高嘛!所以希望友友们可以就自己工作中的细节问题来分享给大家,让不知道打打预防针,知道的加加深印象。
好了,下面是友友们自由发挥的时间了,楼下的发帖时请就空调施工过程中保温管在安装或修补方面说出你自己所注意到的细节。每说出一个细节,+5个土木币
顶起来说话!!!
免费打赏
ghjgp
2014年07月19日 14:27:49
54楼
钱不多
2014年07月19日 17:24:24
55楼
首先冷热保分开,其次内保后进行外保,再次,做好标示,最后,在外保前做好隐蔽工程验收,确认内保做的完好,不合格返工。间隙处理需要严格,一定是使用胶水。
yangyajiang
2014年07月20日 12:13:43
56楼
不错, 讲得很好, 做为中央空调水冷机一定要按那样做的, 所有的管及保温管与保温管的联接都要先上万能胶(木工粘合板的那种)全粘好不能有一丝的与空气接触,要不等运行时, 偶尔滴一滴水下来,再来维修更麻烦,天花板要全搞开,真的工程就大了,目前发现很多电动阀门因好久没有开关,时间久了卡死了,不能正常工作,
yangyajiang
2014年07月20日 12:34:34
57楼
sharpqu
2014年07月20日 13:27:21
58楼
学习,了,好有启发
shuai265
2014年07月20日 20:11:55
59楼
学习了,追求完美,增强竞争力
tenglongyu
2014年07月20日 23:44:55
60楼
做的还可以
lsl4000
2014年07月21日 06:41:19
61楼
很好很好,从枝末细节看素质,从素质看资质,从资质看合作.......
、一梦三四年
2014年07月21日 08:20:45
62楼
收藏了,学习一下!
nsknsk
2014年07月21日 08:57:44
63楼
梦魇之城 发表于 2014-7-16 09:10 如果每个细节都做到完美,鲁班奖还不得爆发,真是的,鲁班奖是有指标的大哥,那个指标才是最难拿到的好不好!!!
