本帖最后由 xyzpilot 于 2014-7-8 20:36 编辑 1.请问图片3中的电缆是否需要 像图2中的一样 在电缆绝缘塑料外壳 外面在加一层胶皮呢?这个胶皮的专用名称叫什么呢?有强制要求必须使用吗,谢谢!2.图片2中的一般电线接头接线,包裹的时候只包一层PVC电气胶带可以吗?规范有要求没?是否还需要再包裹一层以前那种黑色胶布呢?谢谢指教!
有强制要求必须使用吗,谢谢!
22楼
本帖最后由 goto123456 于 2014-7-20 10:51 编辑 xyzpilot 发表于 2014-7-19 09:55 非常感谢楼上的图片一目了然,请问哪个彩色胶带是不是用火加热后固定上去的那种 还是直接缠绕上去的呢?另外 …那个彩色胶带叫做热缩套管,套在电缆电线上用热风机吹热缩形成。以下是热缩管的介绍:热缩套管是一种热塑性塑胶管状材料,也叫热缩管,有的人还叫热塑管。热缩管阻燃、绝缘、耐温性能,热缩套管是一种特制的聚烯烃材质热收缩套管,也有叫做EVA材质的。 它具有柔软有弹性。受热(70-90度)会收缩,广泛应用于各种线束、焊点、电感的绝缘保护,金属管、棒的防锈、防蚀 电工器材商店有卖,一般大的经营电线电料的店子都有 ,常用在电线接头上,选合适的热缩管,套在电线接头上,用热风枪加热,热缩管收缩,就把接头套牢了 热缩套管的功能 一般用电子,电器,电池等包装绝缘作用 通过使用热风机可以使之紧缩,起到绝缘,防护等功能 热缩套管用什么东西加热 电吹风,热风机,热收缩机就可以。 热缩套管的作用 热缩套管是一种热收缩包装材料,遇热即收缩,按材质分可分为pvc热缩套管、pet热缩套管、辐照交联pe热缩套管、10KV高压母排保护热缩套管、35KV高压母排保护热缩套管、含胶双壁热缩套管、仿木纹热缩套管 热缩套管的材质或种类有哪些 热缩管的材料主要是塑料,包括PVC,ABS,EVA,PET等等
23楼
进来学习了。。
24楼
谢谢楼主分享!
25楼
具体哪些地方需要加这种热收缩管呢?另外我见过有人用火来加热的 这种方式对吗?
26楼
86盒内接线要焊接或压接;而且图片里86盒跟镀锌管连接的接头现在也不给用了吧
27楼
增加见识,学习了。
28楼
xyzpilot 发表于 2014-7-19 09:55 非常感谢楼上的图片一目了然,请问哪个彩色胶带是不是用火加热后固定上去的那种 还是直接缠绕上去的呢?另外 …支持楼上,的确在电房配电柜内的电缆头处一般多用热塑套管,供电部门都要求。
29楼
热塑套管不用明火加热的
30楼
这种没有见过的学习....
31楼
路过学习一下。。。。
