◆◆◆◆ 交流主题: 民用建筑是否可以使用铝绕组变压器 交流 内容 :近十几年来,不论是导线还是变压器绕组,都是"铜盛铝衰"的局面。最近两年,对于铝电缆的宣传力度也不小,但质疑之声一直没有消除。同样的,变压器作为供配电系统的核心部件,铝绕组的产品可能就更不容易被接受。
交流主题:
民用建筑是否可以使用铝绕组变压器
交流
内容
您认为民用建筑是否可以采用铝绕组的变压器?采用铝绕组变压器有什么优点,又有什么潜在的风险呢?
(本周交流主题,由<无影版主>提供!谢谢他一直以来为我们论坛做出的贡献!:handshake )
交流时间
一周,给大家提供互相交流的空间,
在这里
不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言
一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主及网友商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!
52楼
我个人认为各有千秋,各有优缺点,最终选哪种材料还得看用的地方,能不浪费就不浪费,该花的钱一定得花,避免浪费,杜绝以次充好,毕竟材料上国家一直卡的比较严格的
53楼
建议不要采用铝制的,一是体积增大了,占用太多空间,二是重量减轻了,可能变压器运行时的震动会加剧,与低压柜可能需要使用软连接进行搭接,增加成本,三是铝极易被腐蚀,大大影响导电以及散热
54楼
中国企业就喜欢拼价格,最后把所有的牌子都给毁了。
55楼
高低压配电 发表于 2014-7-3 23:44 铝绕组干式变压器会使变压器体积变大,重量变轻。特别是高度增加不少,给制作外箱带来不便。强烈赞同!
56楼
铝材料本身电阻大,材料熔点较低,热化学稳定性也不及铜材料。除了降低成本采用以外我看没有其他好处。
57楼
lijun2005321 发表于 2014-7-3 09:42 偶是来学习的我也是来学习的…我是行外人.
58楼
铝合金导体只是在贩卖概念。学过中学物理的人都知道:纯金属的电阻小于合金。所谓的低铝合金,如果杂质含量高,则导电率低,如果杂质太少,起不到改善强度的作用。其实在变压器这样的应用场合,导体的强度可忽略不计。铝导体的过载能力低,但现在的变压器设计基本不考虑过载,这方面铜材的优势无法体现。至于电阻率,只是导致铝变压器的尺寸大,没有其它问题。
综合考虑,我认为合理设计的铜铝变压器从科学角度考虑性能没有区别。
59楼
lock010203 发表于 2014-7-5 11:54 建议不要采用铝制的,一是体积增大了,占用太多空间,二是重量减轻了,可能变压器运行时的震动会加剧,与低 …铝变压器比铜的大不了多少,还到不了影响安装的程度。重量上,铁芯的重量占大头,重量也不是差很远。还有铝是最耐腐蚀的,铜反而会生锈。再说,讨论耐腐蚀也没有意义,因为导体现在普遍是用环氧灌注的,根本腐蚀不到。
60楼
tdc_510 发表于 2014-7-5 10:51 如果普及铝导线的话,用不了多久铝价格也就会节节攀升铝和铜不同,不是稀有金属。铝是电解生产的,铝土是地球上最丰富的材料之一。铝的价格主要取决于电价。
61楼
