梁上打了孔,要不要加固?
hhupch
hhupch Lv.2
2014年06月28日 07:42:48
本帖最后由 hhupch 于 2014-7-2 12:36 编辑 我们家装修梁上打了个孔,要加固吗?说明一下,梁高度分布:上部是15cm:含10cm楼板,楼板和梁浇筑在一起中部是10.8cm(孔径)下部是11.5cm (孔下边缘到梁底部的距离)房子总共4层,我们家在3层,即3/4层(1980年左右的老房子,应该是砖混结构,整个房子大部分是红砖)具体如下图:
我们家装修梁上打了个孔,要加固吗?
说明一下,梁高度分布:
中部是10.8cm(孔径)
具体如下图:
免费打赏
isuaisua
2014年06月30日 09:57:28
12楼
用起来应该没啥问题!
mcshannon
2014年06月30日 10:14:21
13楼
这个洞口位于梁端部,并且洞口偏向于梁下部位置,整体来说,梁的端部位置是负弯矩区域,楼主看到的洞口上部打断的钢筋是两颗腰筋,负弯矩筋位于洞口上面的梁体内,梁也比较小,应该不是住梁,所以这个洞口并无大碍,但是一定做好防锈措施,不然里面钢筋腐蚀了也不好。
小徐001
2014年06月30日 14:36:25
14楼
WEN TI BU DA
秦jayouwh
2014年06月30日 15:27:41
15楼
框架结构有事,剪力墙结构没事
安徽结构如风
2014年06月30日 16:59:38
16楼
应该没什么问题,不用担心
codyguo
2014年07月01日 10:39:37
17楼
楼主说梁高总共370,总4层的房子,我觉得是上部双排筋的下筋,最好到现场看看才能确定;两根主筋,一道箍筋都被打断,洞也开的比较大;不知道你的梁在房子的那个位置
powerjaw
2014年07月01日 15:11:33
18楼
箍筋打断了吧
yejun3721
2014年07月01日 23:25:42
19楼
你这个小问题,问问物业就好了
攻城师99122
2014年07月02日 00:06:28
20楼
没什么问题的,貌似是剪力墙结构的?
高处能胜寒
2014年07月02日 00:35:21
21楼
砖混结构的圈梁兼过梁吧,没得多大问题。
