本帖最后由 hhupch 于 2014-7-2 12:36 编辑 我们家装修梁上打了个孔,要加固吗?说明一下,梁高度分布:上部是15cm:含10cm楼板,楼板和梁浇筑在一起中部是10.8cm(孔径)下部是11.5cm (孔下边缘到梁底部的距离)房子总共4层,我们家在3层,即3/4层(1980年左右的老房子,应该是砖混结构,整个房子大部分是红砖)具体如下图:
我们家装修梁上打了个孔,要加固吗?
说明一下,梁高度分布:
中部是10.8cm(孔径)
具体如下图:
22楼
你这就是一个框架结构,要计算才知道是否够
23楼
codyguo 发表于 2014-7-1 10:39 楼主说梁高总共370,总4层的房子,我觉得是上部双排筋的下筋,最好到现场看看才能确定;两根主筋,一道箍筋 …是老房子,砖混结构的。位置在进户门的上面。
24楼
攻城师99122 发表于 2014-7-2 00:06 没什么问题的,貌似是剪力墙结构的?老房子,砖混结构,不是框架结构的。
25楼
高处能胜寒 发表于 2014-7-2 00:35 砖混结构的圈梁兼过梁吧,没得多大问题。是老房子,砖混结构的。不是框架结构。
26楼
mcshannon 发表于 2014-6-30 10:14 这个洞口位于梁端部,并且洞口偏向于梁下部位置,整体来说,梁的端部位置是负弯矩区域,楼主看到的洞口上部 …怎么防锈?是刷油漆吗?
27楼
linyanzhen3 发表于 2014-6-30 09:39 梁腰部开洞,不影响钢筋,主要是混凝土受力面积少了。所以他削减的是斜截面受剪承载力,而不是正截面受弯承 …该如何加固呢?做个钢套管,可行吗?
28楼
linyanzhen3 发表于 2014-6-30 09:39 梁腰部开洞,不影响钢筋,主要是混凝土受力面积少了。所以他削减的是斜截面受剪承载力,而不是正截面受弯承 …按说 打掉了砖混圈梁的底筋及部分箍筋 ,不加固问题应该不是太大
29楼
这种情况加固吧,受剪影响很大
30楼
砖混结构的话,没事的......
31楼
sfs002 发表于 2014-7-2 16:11 这种情况加固吧,受剪影响很大那该如何加固呢?
