膨胀加强带的做法。。
jcj0811
jcj0811 Lv.4
2014年06月10日 16:11:53
膨胀加强带的做法主要有三个要点: 1) 带宽2. 0 m ,带的两侧布置 5 mm 的密孔钢丝网,将带内混凝土与带外混凝土分隔开,钢丝网垂直布置在上下层(或内外层) 钢筋之间,两端分别绑扎在上下层(或内外层) 钢筋上。 2) 带内增设10 %~15 %的水平温度钢筋,均匀布置在上下层(或内外层) 钢筋上,水平温度钢筋垂直于膨胀加强带长度方向进行分布,两端各伸出膨胀加强带2. 0 m ,并固定在上下层(或内外层) 钢筋上。
膨胀加强带的做法主要有三个要点:
3) 带内采用设计强度等级比相邻非加强带混凝土强度等级高一级的混凝土进行浇筑,外掺适量膨胀剂。 本工程膨胀加强带的做法如图1 所示,带内混凝土外掺12 %(占胶凝材料总质量) 膨胀剂,比带外混凝土膨胀剂掺量高2 %(带外混凝土膨胀剂掺量为10 %) 。
混凝土的浇筑采用连续施工方式施工。施工时,按计划开始从一侧浇筑混凝土,分层梯式前进,每层混凝土振捣密实,不得漏振或过振。加强带外混凝土采用小膨胀混凝土浇筑,当浇筑到加强带时采用上述配合比的混凝土施工,浇筑至另一侧时又改用小膨胀混凝土浇筑,如此循环下去,直至连续浇筑完毕
免费打赏
kaidilakexiaozi
2016年10月12日 15:13:39
27楼
膨胀加强带的做法主要有三个要点:
cfdefighidef
2016年10月12日 16:53:02
28楼
膨胀加强带都是很重要的资料。
qq_1473055807944
2016年10月31日 15:40:57
29楼
东西没错,干嘛一直重复:D
gengjdighef
2016年10月31日 16:09:18
30楼
膨胀加强带的设置需要满足规范设计要求。
三千年的等待
2016年11月26日 15:46:43
31楼
楼主厉害
:victory:
年华似水流
2016年11月26日 19:22:14
32楼
感谢楼主分享~~
机械迷城
2016年11月27日 10:22:38
33楼
楼主辛苦了,总结的很好,谢谢了!
xxzytmf
2016年11月30日 13:04:54
34楼
GS-01根本就不是本规范,好像没具体膨胀加强带的图集
turenyihao09
2016年11月30日 14:07:06
35楼
谢谢楼主分享。
hjgnehdueg
2016年11月30日 14:28:08
36楼
不错的做法, 很有参考意义。
