【问题解答】桥码软件技术解答六月版(6.1-6.29)连载。。。
sm0708
sm0708 Lv.9
2014年06月09日 13:57:02
来自于桥码软件
本帖最后由 sm0708 于 2014-6-30 16:27 编辑 1. 桥码软件保存模板怎么命名? 答:用户在使用桥码软件时将目前数据保存为模板文件可以为下次类似项目的工作提供极大方便。具体操作如下图,直接在模板文件下拉框中输入文件名即可。 2. 如图,最下面这一行是什么意思? 答:字面意思即中腹板至梁中的偏移;用于确定中腹板的位置,如果没有偏移就填
1. 桥码软件保存模板怎么命名?
2. 如图,最下面这一行是什么意思?
答:字面意思即中腹板至梁中的偏移;用于确定中腹板的位置,如果没有偏移就填 0 。当然,模版这里的输入是为了生成数据,如果是变宽梁,右边模版这里只是为了生成左边的数据,变宽梁需要调整左边的腹板数据,直接修改对应坐标位置的 腹板 zi
3. 关于桥码软件数据中心的功能介绍
答:桥码数据中心是一个动态的资源库,我们会不断添加典型示例数据到里面,大家根据自己的需要下载后学习,可以进行修改应用到自己的项目中去;新注册用户可以通过使用示例数据出图计算来快速学习掌握软件。例如,桥码可以通过箱梁外轮廓控制或者边线控制来实现变宽,这种方法,可以从软件自带的桥码数据中心下载示例数据学习。如下图
注: 上面这种办法适合简单的变宽,另一种办法是用边线控制来实现变宽,适合的范围比较大也比较灵活,用户可以看看箱梁定位界面上的说明,后续会上传一个变现控制变宽的示例数据供大家学习使用。
4. 桥码软件新版本有视频教程吗?
答:新版本目前没有视频教程,因为我们觉得利用软件自带的桥码数据中心示例数据以及界面上的详细说明应该能完成大部分操作了,相反视频教程反而过于局限,同时有特殊状况可随时在用户群里联系技术人员得到最及时的解答。
5. 对于桥码软件,公路主线和公路匝道有什么区别?
答: 桥码的线路平面中主线和匝道的区别在于输入数据的格式,其对应于纬地的主线和匝道数据格式,并不一定是实际意义上的主线或匝道。导入纬地数据时必须对应纬地的主线和匝道数据格式,不要去理会实际上是主线还是匝道,导入 Eicad 就只有一种格式。
6. 如下图,数据单位是 cm 还是其它,怎么感觉有点乱?
答:上面的小数是 m 100 cm ,桥码的数据单位如果没做特别说明一般都是 m ,如果有变化会做出标示的。后续我们也会针对这一问题加上准确的单位提示。
7. 关于桥码软件文件上传功能的说明
答: 当用户需要桥码技术人员帮助检查数据时,可以使用"文件上传"功能一键将数据文件上传到服务器,以此得到桥码技术人员最及时的在线服务。正常情况下,用户数据存取是在本地,后续桥码会增加文件下载功能方便用户随时随地使用已上传数据。
8. 请问一下,绘异型箱梁时,横梁输入时提示上述错误,是怎么回事呢 ?
答:箱梁定位时线路范围应该稍大与箱梁范围 两端应该有些距离
qq_1404708869892
2014年07月07日 13:47:28
22楼
我想下图纸啊QAQ
qq_1404708869892
2014年07月07日 13:48:27
23楼
我想下图纸啊QAQ
qq_1404708869892
2014年07月07日 13:50:46
24楼
我想下图纸啊QAQ
zangaidetianshibb
2014年07月08日 14:36:34
25楼
谢谢楼主分享!
qq_1404484540383
2014年07月09日 12:40:16
26楼
共勉共勉!
weibo_1404487215185
2014年07月09日 12:45:32
27楼
非常不错的资料!
austrilia
2014年07月10日 09:12:17
28楼
好好学习一下!
austrilia
2014年07月10日 09:14:45
29楼
谢谢楼主分享!
austrilia
2014年07月11日 08:30:42
31楼
学习一下!
sm0708
2014年07月11日 08:59:14
32楼
桥码软件于2014年7月10日发布第八次更新,更新内容如下:
1.重新基于Microsoft VSTO技术开发全部Excel窗体界面,VSTO是目前微软推荐的基于Office开发的最新技术,支持使用托管控件来扩展 Office ,无论是性能还是界面操作上都较之前技术有了很大的提升。VSTO技术的引入使软件的开发和使用效率都得到了提高,采用这一技术后的新操作界面更加流畅稳定,输入数据更加简洁明了,并彻底解决部分用户电脑不兼容的问题。
2.软件客户端全面采用多线程技术,使客户端用户数据输入、功能操作的流畅度、稳定性进一步提升,针对部分操作的实际情况,结合用户的使用习惯,对部分操作进行了调整,更加人性化。
3.增加对底板双向横坡的支持,全面支持顶底板单向、双向横坡,满足用户需要。
4.增加箱梁顶底板倒角在边腹板、中腹板处倒角不一致的设计支持。
5.对服务端核心运算程序进行全面升级,进一步增强核心运算的效率和稳定性,缩短出图、计算时间。
6.修正已经发现的一些bug。
